Nouveau possesseur d'une clio 3, tomtom carminat avec les prise RCA en façade; je souhaiterai soit avoir l'usb et prise jack en façade soit changer le poste ma question la voici. est 'il possible de changer les RCA en façade pour l'usb /jack ou bien je voudrai savoir ce que je perd en changeant de poste autoradio. et une troisième question qu'elle sont les poste renault qui fonctionne dans la clio 3 tomtom carminat
Merci de vos réponse
Changer autoradio Clio3
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
Re: Changer autoradio Clio3
si votre radio est équipée d'origine du bornier analogique, il est possible de passer au bornier numérique (usb) mais l'opération est complexe :
- il faut un calculateur qui décodera l'usb (appelé C-box)
- il vous faut le bornier
- il faut modifier le câblage d'origine pour alimenter le calculateur.
En ce qui concerne les différent postes dans la clio 3, il y en a 2 différents sur la ph.2 :
- radio R1 => pour faire simple, le ON/OFF et le volume sont des boutons séparés.
- radio R2 => bouton ON/OFF/volume sont sur le même bouton.
D'autres signes permettent de différencier les radios, mais ces deux là sont les + simples.
Enfin, changer de poste d'une R1 => R2 ne fait rien perdre si la NFA est configurée convenablement.
Autrement, vous risquez de perdre l'affichage de la ligne "radio" (nom station etc...).
Possible donc, mais pas simple...
c'est quoi la NFA ?
tu as répondu sans le savoir à ma question dans ton message sur le topic des nouveaux membres.
il s'agit du tomtom
il s'agit du tomtom
En effet, pour donner les noms de code chez Renault :
- NFA 1.x => carminat tomtom
- NFA 2.x => carminat tomtom live (2.5 étant la version intégrant les fonctionnalités VE)
- ULC => MediaNav
- MM2012 => R-link
- ULC => MediaNav
- MM2012 => R-link
