Problème android auto
Bonjour bonjour !!!
Passer les joies de voir android auto sur mon rlink grâce à votre formidable tuto, je rencontre un problème… Android auto bug a mort. gros problème d'affichage, il bug, comme une video mal encodée quoi, le menu de raccourcis en bas des applis n'apparait pas 1 fois sur 5, et il est assez lent… Y a t il quelquechose à faire? Les cables USB peuvent ils influencer le tout ?
J'ai déjà reconnecter mon telephone en Bluetooth comme neuf, mais pas d'amélioration… Des idées ?
Merci encore,
bonne soirée
Merci encore,
bonne soirée
Re: Problème android auto
Bon, essai avec deux autres cables USB toujours le même problème… Bizarre…. Des idées ?
Bon, pour ceux a qui ca arrive, avec le téléphone de ma femme pas de problèmes. Il faut donc chercher du côté du telephone. Je vous tiens au courant
Alors oui le câble a une grosse influence. Sinon vérifie que tu n'es pas d'impureté dans ta prise de téléphone, cela peut créer des faux contacts
J'ai eu le souci avec Waze sur un Samsung Galaxy A7 et Rlink1 sur Scenic. Finalement depuis la MAJ d'Android plus de PB.
Top!
J'ai les mêmes soucis d'affichage avec un Xiaomi Mi Mix 2s. Avant avec mon Moto Z Play tout fonctionnait correctement...
C'est un souci identifié en cours de correction côté Google (et oui ce n'est pas toujours la faute de Renault)
Si le problème est toujours présent de votre côté:
Pour obtenir le correctif plus rapidement vous pouvez participer à la béta du composant "Play Service" qui est justement en cause:
https://play.google.com/apps/testing/co ... ndroid.gms
