code pin
Re: code pin
Cela ressemble au code autoradio. Lorsque vous avez récupéré le véhicule il vous a normalement été communiqué. Sinon vous pouvez le récupérer en passant dans un garage Renault.
Re: code pin
Merci mon ami, mais j'ai déjas résolu le problème en démontant la radio (numéro de série) et en téléchargeant le logiciel RENAULT PRE-CODE CALCULATOR
Re: code pin
Regarde dans les papiers de ta voiture.
Sur le bon de livraison de la voiture (et dans le carnet d'entretien), tu as le code affiché sur une étiquette JAUNE : code CAR.
Mais effectivement, avec le pré-code tu peux retrouver ton code.
