Caméra de recul sur Carminat
Re: Caméra de recul sur Carminat
J'ai commandé l'interface recommandé par j2c pour branché ma caméra de recul sur mon gps.
J'ai vue que les nouvelle interface il accepte un signal pal.
Mais j'ai pas trouver de détails sur la commutation du signal.
Actuellement j'avais un écran fixer sur le rétro avec un transmetteur vidéo sans fils mais les transmetteur on une durée de vie moyenne de 3 mois donc même si le conexx et plus chère cela sera plus propre et plus fiable.
J avais commander un if-5500 comme indiqué.
Mais j ai reçu un if-5700 qui n as pas du tout la même fonction.
De plus il ont livré le colis dans une société dans un autre village.
Interface reçu sans notice aucun documents.
Contacter conexx par mail et réclamation paypal.
Aucune réponse pour le moment.
c'est assez con, vu le prix payé.. espérons que ça se règle rapidement et que tu puisses monter ta caméra
Toujours aucune réponse de conexx.
J ai ouvert une réclamation paypal.
Bonjour à tous:
C'est la première fois que j'ecrit dans le forum, mais je vous lis ça fait longtemps.
Merci sûrtout à j2c et buron44, avec votre aide, j'ai décidé environ 1 an de monter le CNI1 sur ma Laguna II, car c'était le seul équipment que la manquait (D'origine elle était une privilege surequipée, et j'ai monté aprés les équipements que manquaient pour la transformer en initiale, c'est-a-dire, sieges electriques, rétroviseurs éléctrochromés à memoire, cabasse mono CD et CNI1).
Du coup, je suis en train de réchercher la possibilité de brancher une camera de recul sur le GPS.
J'ai pleine d'information technique chez Renault (schèmas, DDT2000, MR et NT) mais je jamais trouvé information très spécifique concernant au calculateur ni à la UCC du Carminat.
En suivant la logique des équipments VDO Dayton, et du CNC, j'ai fait plusieurs test avec un autre CNI1 monté hors de la voiture. Le plus récent, et avec le résultat d'une UCC HS s'agisait de connecter sur une prise 12V le pin numèro 13 du connecteur grise. Sur un premier instant, l'écran dévenait en noir (alors, je croyait que basculait sur la source auxiliaire de video), et en arretant l'alimentation 12 v sur ce pin, le CNI vénait en fonctionnement normale. Mais en mettant 12 V de façon plus prolongée... UCC morte.
Il me reste à reussir une nouvelle UCC compatible avec mon calculateur, et poursuivre les recherches avec ce pin, mais cette fois, en mettant à la masse.
À mon flair, il sera difficile mais pas impossible. Du coup, la plaque base de l'UCC viens équipé avec des circuits de fonctions supplémentaires (à mon avis, un connecteur audio ou USB à la façade, au lieu de la cache avec la legende GPS).
PS: Desolé de mes erreurs d'ortographie et de grammaire, mais je vous écrit depuis l'Espagne,
Bien cordialement
Bien cordialement
Comment chez conexx n'est pas une bonne idée.
Société qui répond rarement au mail.
Remboursement qui traine.
Obliger de relancé plusieurs fois par mail.
Un sav désastreux surtout pour le prix du petit boitier.
Boitier renvoyer.
Mais non reçu.
Colis marquer livrer et signer mais pas chez moi.
Déjà la première livraison était dans une société et pas chez moi.
Conexx répond peu au mail.
Et Dpd livre n importe comment.
Mais non reçu.
Le livreur à mit le boitier dans mon bac de géranium au fond (pauvre plantes).
J'ai monté le boitier câblé ma caméra de recul, le gps fonctionne normalement.
Mais je ne parvient pas à avoir la caméra de recul sur l'écran.
J'ai tester avec 3 caméra différentes.
J'ai bien 1.63 V sur le câble de signal vidéo.
Cela ne fonctionne pas.
Encore un boitier bon pour la poubelle.
Houu ça.. les livraisons dans les géraniums.. j'en ai de temps en temps..
Le pire qu'on m'ai fat, c'est de retrouver un colis au pied de la porte de la maison.. qui se trouve dans la propriété.. à 10m du portail.. le mec à dropé le carton .. qui a fait 3 rebonds sur la barrière.. (on voyait des traces de peintures sur le carton..).. Et ma femme qui m'engueule d'avoir posé un carton juste devant la porte
Je me fais livrer en relais colis ou au taf.. (quand c'est possible).
Ta voiture est-elle dans un garage quand tu bricoles ? ou dans la rue ?
Tu peux éventuellement essayer avec un lecteur DVD de salon (la sortie composite).. c'est ce que je fais sur mon CNC pour tester l'entrée caméra de recul :
Je vais tester cela demain.
J'ai tester avec un lecteur dvd et pareil pas de basculement d'image, aucune réaction du boitier.
Boitier carvision en plus et non conexx
http://www.carvision.nl/index.php?item= ... 05&lang=EN
Conexx le revend juste bien plus cher et en plus cela ne fonctionne pas
tu peux faire une photo de ton raccordement ?
il me semble que ce genre de boitier doit être piloté par l'info marche arrière (qui n'est pas présente dans le faisceau d'origine sur l'écran)
Le branchement ce fait derrière le lecteur cd du gps.
Sur le câble qui va à l écran
Le boitier à un câble qui va sur le lecteur cd et le câble venant de l ecran ce branche dans le boitier.
Puis une entré vidéo et une entré audio.
OK, mais peux tu tout de même faire une photo du boitier ?
Normalement il y a une entrée 12V (ou une entrée à la masse) qui permet de faire le changement de source. A moins que ce boitier fait la détection de signal sur l'entrée composite.
j'ai une question..
tu as une entrée jaune, et une entrée blanche.. elle sert à quoi l'entrée blanche ?
