Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je suis possesseur d'une Safrane de 07/2001.
J'ai un soucis avec mon CNI1 depuis l'achat du CD de mise à jour cartographique de 2014.
Le CD précédent datait de 2006 et fonctionnait parfaitement.
Lorsque je mets le nouveau CD le lecteur le lit et me le rejette au bout de quelques instants voire plusieurs minutes.
Le système du GPS fonctionne en lui même mais la cartographie ne se met pas en route.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci par avance
CD Cartographie 2014 ne fonctionne pas
Re: CD Cartographie 2014 ne fonctionne pas
Personne pour m'éclairer sur ce problème ?
votre nouvelle cartographie est sur un support original (CD) ou c'est quelqu'un qui vous la gravé ?
De manière générale, un lecteur optique de calculateur de navigation qui fini par éjecter le CD c'est qu'il y a un problème avec celui-ci (je parle du CD puisque votre cartographie de 2006 est bien lue).
Merci de votre réponse.
Oui il s'agit bien d'un CD original dont le prix n'est pas donné...
Alors que celui qui était présent avant était gravé.
Le plus étonnant c'est que lorsque que j'ai essayé de remettre celui de 2006 gravé le lecteur me l'éjectait également.
S'agit-il d'un problème du lecteur en lui même où est-ce le calculateur ou autre ?
soit la lentille du bloc optique est sale, soit le bloc optique est H.S.
Un coton tige imbibé d'alcool à 90°suffit mais il faut bien évidement sortir le calculateur, le déconnecter et l'ouvrir.
