MAJ logicielle CNI 1
probleme maj cd langue
je suis un heureux possesseur d'un scenic(janvier 2005) depuis 15 jour avec gps integré
Voici les infos qu'il affiche : version logiciel 0500 4.32
J'ai télécharge et grave le cd CNI 1 NAV6 v2
Une fois avoir enlevé le cd carto je met celui du cd langue et la il le ressort sans rien avoir fait
Que dois je faire pour le mettre a jour?
EDIT: message déplacé dans ce topic!
Re: MAJ logicielle CNI 1
Salut & bienvenue!
Allons-y pas à pas!
Tu as re-tenter de l'insérer ou tu as abandonné au premier échec? Des fois, il faut insister un peu...
Tu as bien veillé à graver un CD-R à la vitesse la plus lente possible? Si tu l'as gravé sur un CD-RW ou une vitesse de gravure trop rapide, ça peut rater car le disque peut ne pas être reconnu par le lecteur.
Allons-y pas à pas!
Re: probleme maj cd langue
je te conseille de faire la mise à jour du software en laissant le moteur en marche pour éviter une baisse de tension et un plantage de ton gps.backfull a écrit :Bonjour
sinon je confirme qu'il faut graver le fichier sur un cd ( de bonne marque si possible, verbatim par ex) et avec la plus petite vitesse. cela a fonctionné sur mon Espace.
Laguna Estate gt4control 150cv 2011
Laguna Coupé GT4control 180cv 2012
Yamaha fjr 1300 ABS 2003
Bien suivre les indications du site et ça marchera parfaitement
Rappel les indications sont ici:
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_maj_software.php
Hello,
Please excuse me for writing to you in English. I am Dutch and my French is not good enough.
I have been reading the posts in the thread, but did not understand all of it.
My question/Problem is this:
I have a VelSatis (2004) with NAV 1, SW 4.61, CSB 4.32. With the car came no language CD and I want to change the language (is German now, but I want Dutch). I tried downloading the right CD from the internet, but it did not work.
On this site I found the downloads for several language CD's, but not for my system.
I think I read on this forum that I could upgrade my system to NAV6 v2, but I am not sure and do not understand all that is writen.
Could someone please explain what I should, or should not do?
Thank you!!
Frank.
Thank you!!
Frank.
good morning and welcome on the forum
you need therefore cd cni 1 qu 'il need you, errors excepted in my part, I think that the bet has language day should not be the good, I am going to look if I find something to help
le forum initiale paris , pour tous les modèles Renault ayant la finition initiale paris ,jades , privilège et les autres finition sont aussi les bienvenue
http://www.renault-initiale-paris.com/forum.htm
Good morning to you too. Thank you for the welcome.
I would really appreciate all the help I can get, because the different systems and software are very confusing to me.
After looking again in this website I found that the system shown in the pictures on page www.gps-carminat.com/fr/cni1_maj_software.php is exactely the same as the system in my car. In the table on that page however, there is no download for this system. Only for all other versions.
I am looking forward to hearing from you again.
Frank.
Frank.
lucos512 a écrit :good morning and welcome on the forum
Hi Lucos, Bonjour,
Have you been able to find the CD I need?
It would help me very much, because I can not use thew system as it is now.
Merci,
Frank
Dear Lucos,lucos512 a écrit :good morning and welcome on the forum
I have tried all the language-CD's I could find. Also the CD from this web-site : "NAV5-Toutes_versions.nrg", but this supports software version 4.57. My system is version 4.61, so the CD is rejected from the system.
Is there any way I can find a language-CD for my system? Anywhere?
Thanks,
Frank
Merci pour ce site très instructif, bien qu'utilisant mon Carminat depuis 3 ans, j'ai découvert d'autres fonctionnalités.
J'ai une question concernant mon Espace de juin 2004.
Le CNI 1 me donne les indications suivantes :
Version logiciel CSB : 4.32
Année de production : 04
Semaine de production : 15
Soit la semaine du 05 avril 2004.
J'en déduis donc que la version logiciel de mise à jour est la 0461
Sauf qu'il m'indique :
Version logiciel : 0500
Je sais que le tableau est fiable à 100% , mais là j'ai un problème.
Que dois-je faire ?
Mettre à jour en 0530
Rester en 0500
Mettre à jour en 0461
Merci pour le retour.
Que dois-je faire ?
Rester en 0500
Salut & bienvenue!
Si ton système t'indique qu'il fonctionne avec une version logicielle 0500, c'est donc ce qui est installé dans l'appareil! Peu importe la semaine de production!
Il te faut donc utiliser la mise à jour correspondante pour passer en version logicielle 0530 à l'aide du CD NAV6 V2 disponible en téléchargement sur le site.
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'une Laguna 1 phase 2 Initiale Paris de 09/1998 depuis un mois. Donc je vais suivre ce sujet en espérant être dans le bon topic de mon GPS
Carminat CNI1 Laguna 1 phase 2 - 09/1998
NAV4 V2.52
NAV4 V2.52
Donc dans ma Laguna 1.2, ji'ai les infos suivantes :
série : SY586/62
indice hard : 0109
ind. logiciel : 0250
semaine prod : 23
année : 98
J'en conclus que je ne suis pas à jour car j'ai compris qu'il me faut le logiciel 0252.
Mais si je ne le mets pas à jour, cela pose-t-il un problème si je passe à la cartographie V29 ou V30 ?
série : SY586/62
indice hard : 0109
semaine prod : 23
année : 98
NAV4 V2.52
NAV4 V2.52
Bonjour Le steph
Ta version 2.50 ne pose aucun problème pour passer a la version V30 car je viens de le faire et ça marche
sifa52
sifa52
Please
I need part number system CD:
NAV5 0457
NAV6 0530
Thanks
NAV5 0457
NAV6 0530
Thanks
