icone satellite rouge
Re: icone satellite rouge
j2c j'ai changé le lecteur un que j'ai trouver a la casse mais il y a un autre problème il est en restriction accès donc je peu pas faire grand chose comment fais ton pour le viré ??
excuse moi c'est l' ucc que j'ai changé et non le lecteur
je suppose qu'il faut aller dans le menu diagnostique (info système)
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_configuration.php
je ne veux pas jeter un pavé dans la mare mais en tant que "pas trop mauvais" en système informatique, j 'ai un conseil :
QUAND CA MARCHE ON TOUCHE PAS !!! et si un systéme à fonctionner et qu'il tombe en panne, le conseil suivant s'appilque dans 95 % des cas. ON ETEIND TOUT, on prend le temps d'en fumer une** ( préférer le cigare qui prend un peu plus de temps, 20 minutes c'est bien) et on rallume. Constat: le système de réinitialise seul.
Jéro dans ton cas l'icone reste rouge. Donc cela veut déja dire que tout le systéme fonctionne autour et que seule l'antenne est en cause.
Dépannage de pro : déconnecte le fil d'antenne de l'uc ( lecteur cd) . Pour cela pas besoin de tout démonter, en passant la main en dessous du lecteur on trouve facilement le cable avec une prise coudée.
Tu cours acheter une antenne GPS à 15 euro dans le premier magasin ( sans Pub hier j'en ai eu chez GIFI, marque connue pour les piéces détachées Renault, on en trouve aussi sur Ebay) et tu la connectes en prenant soin de la poser sur le tableau de bord.
Contact, le système cherche environ 30 secondes et miracle antenne verte.
Le Système mettra ensuite un certain temps à recalculer sa position sur la carte ( environ un cigare ), mais ON TOUCHE PLUS A RIEN.explication technique : les antennes vendues aujourd'hui sont beaucoup plus "réceptives" et plus fiables que l'antenne requin du toit d'origine. elles peuvent rester à l'intérieur sans soucis.
Bon courage et Jéro si tu as des questions n'hésitent pas.
** c'est pas de la pub
Laguna 1, Laguna 2, Laguna 3 , les 3 devant la maison. Fan de Laguna ?
Bonjourjaniszewskih a écrit : Dépannage de pro : déconnecte le fil d'antenne de l'uc ( lecteur cd) . Pour cela pas besoin de tout démonter, en passant la main en dessous du lecteur on trouve facilement le cable avec une prise coudée.
Je veux bien une photo!
Sur mon espace IV, le lecteur cd est moulé dans le vide poches: aucun câble visible.
A moins que tu ne parles de l'unité centrale sous les pieds du conducteur?
Attention, je met en garde quand même..
Dans certains véhicules, les antennes GPS ne fonctionnent pas DANS l'habitacle, c'est le cas de ma Laguna II. du coup, pendant un dépannage, on a fait passer l'antenne GPS par la fenêtre et roulé un peu..
Concernant la réinitialisation magique du GPS, il faut couper le contact et attendre au moins 1 minute, je temps que le GPS se mette en arrêt. (il suffit de regarder le voyant du lecteur CD, tant qu'il est allumé.. c'est pas la peine de relancer le système).. ça ne marche pas à tous les coups..
Pour que le GPS puisse bien capter, il faut rouler.. avoir laissé un bout de temps un GPS sans antenne (ou antenne défaillante), occasionne parfois la surprise de devoir attendre au moins 10 minutes avant de voir le signal capté correctement.. : ne pas désespérer..
Je viens de me procurer une antenne d'occasion (leboncoin).
D'ailleurs, vu la tronche qu'elle a, je me demande si elle fonctionnera mieux que la mienne... Bref!
Pour la tester, faut-il qu'elle soit fixée à la carrosserie? ou bien on peut faire l'essai à l'arrache comme ça par la fenêtre?
Joint d'étanchéité cassé:
Base qui a l'air corrodée:
à l'arrache par la fenêtre, c'est très bien (c'est comme ça que je fais mes tests )
OK! Merci
Un petit message pour vous tenir au courant!
C'était donc bien l'antenne!
Problème résolu!
Changement d'antenne en 2 heures. On doit pouvoir le faire en moitié moins de temps. (le plus difficile est de comprendre comment se déclipsent les accroches des pare-soleil arrière pour descendre le ciel de toit!)
J'ai démonté l'ancienne antenne, il y a de légères traces de rouille sur la carte électronique.
Merci à tous pour votre aidre (surtout J2c)
Problème résolu!
yes.. merci pour ton retour d'info
au fait, tu n'aurais pas un écrou en rabe pour ton antenne ?
Si, j'ai gardé l'ancienne antenne HS (et donc l'écrou de fixation) au cas où...
Tu en as besoin?
Tu en as besoin?
oui
en fait, j'ai une antenne chez moi que je veux monter sur la voiture (actuellement j'ai une antenne aimant).. mais je n'ai pas l'écrou qui va bien.
Donne-moi ton adresse en MP, je te l'envoie!
j ai l icone sattellite qui est rouge mais sinon les autres voyants sont verts je ne sais pas pkoi ca ne marche pas la reception , si quelqu un a la solution?
