Branchement lecteur MP3 sur CBCD
nif77
Re: Branchement lecteur MP3 sur Carminat CD
Message par nif77 » Sam 30 Jan 2010 14:51
oui logique, sauf qu'il faut encore trouver un garage renault motivé pour le faire... :oops:
et ca c'est pas gagné gagné!
gcorbin
Message par gcorbin » Sam 6 Fév 2010 21:57
Bon
BaG déposée, je n'ai rien derrière. Donc a priori, c'est derrière le poste. Celui la ne se sort pas avec deux cavalier comme habituellement, il y a deux fentes auxquelles on accède en remontant avec des lamelles pas trop épaisses, mais j'ai pas trouvé le truc et je ne veux pas forcer
des idées...???
Ps la réponse à ma question est là.
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 28977.html
Message par Just1 » Sam 6 Fév 2010 22:02
arf c'est malin je n'avais pas vu ce sujet alors que je connaissais la réponse :no:
oui oui c'est possible d'activer la prise Chargeur CD du CB CD. Cette solution n'avait pas été commercialisé car dixit le responsable projet ça ne fonctionnait pas très bien...
Je vais faire une news là dessus ce we je pense. :)
CNC ITD1 Espace IV.2 Initial 2.0 dCi 150ch BVA 01/2008 - ....
gcorbin
Message par gcorbin » Lun 22 Mars 2010 21:46
Bon
j'ai monté ce soir la gateway lite et c'est impeccable.
Je n'ai pas tout essayé encore, je me suis contenté de lire ma clef USB, pas encore l'Ipod.
Chez DPLI ils ont été très clairs dans leur support.
G.
voir http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... 07-15.html
bizzarro63
Message par bizzarro63 » Jeu 27 Mai 2010 18:22
aujourd'hui mon garage m'a activé les ports de aux et chargeur de CD et voilá le audio connexion box foncionne aussi sur mon carminat 2 cd bluetooth malgrait une autre garage m'avait 3 fois confirmer que ca ne foncionne pas... ;-)
Merci pour les entrées dans ce forum.
Daniel
zataps
Message par zataps » Jeu 9 Sep 2010 20:46
fait la modif pour activer les 2 prises
Mais j'aimerai savoir si qq un a un retour sur l'utilisation avec un ipod classic
JLC
Message par JLC » Mer 20 Avr 2011 16:30
Bonjour a tous,
J'ai une Laguna black edition de 2008 equipee d'un carminat CD bluetooth.
J'ai acheté chez Renault une audio box, et suis allé chez eux me faire activer les auxiliaires avec la valise clip.
Il m'ont répondu que l'audio box ne pouvait pas fonctionner car incompatibilité du fait que j'avais la navigation et le bluetooth.
j'ai vu sur le forum que certains d'entre vous aviez reussi à installer l'audio box et à le faire fonctionner apres activation des fonctions auxiliaires.
Pouvez vous me confirmer que tout fonctionne y compris le telephone en bluetooth.
d'avance merci
nif77
Message par nif77 » Dim 1 Mai 2011 16:07
voici les photos suite à la demande de JLC:
la première qui montre que j'ai une laguna 3 avec carminat CD BT et le dension :
La 2ème qui montre la source Chargeur CD (CCD): qui sert à fonctionner mon dension ou l'ACB
LA 3ème qui montre la source AUX :
Jérôme BARET
Message par Jérôme BARET » Ven 15 Juil 2011 14:58
Merci pour votre aide à tous, vos messages m'ont permis d'aller faire activer la sortie AUX sur mon carminat BT CD. 1er étape donc réussie. Mais maintenant, après aussi avoir entendu de la part de mon garagiste que tout cela n'était pas possible, je recherche la référence du cable RCA qu'il faut connecter au poste.
Si quelqu'un avait celle-ci, cela me permettrait de poursuivre l'installation.
MErci à vous.
à plus
JLC
Message par JLC » Lun 1 Août 2011 17:45
Je voulais vous remercier tous, et particulièrement Niff 77. Grace à vos explications
j'ai pu trouver un garagiste qui a suivi vos informations et a activé les ports de ma Laguna.
j'ai branché L'ABC de chez Renault, et tout fonctionne Nickel.
Gromiko
Re: Branchement lecteur MP3 sur CBCD
Message par Gromiko » Ven 24 Fév 2012 23:37
J'ai une Laguna III avec le CBCD. J'ai acheté un Dension Gateway Lite 3. J'ai raccordé le tout. J'ai fait activer en concession l'entrée auxiliaire et l'entrée chargeur CD et là... rien. Je peux sélectionner l'entrée auxiliaire mais l'autoradio ne reconnait rien. L'iPod n'est même pas rechargé alors qu'il devrait.
J'appelle donc la société qui m'a vendu le Dension. Mon interlocuteur m'explique qu'il ne faut pas activer l'entrée auxiliaire, uniquement l'entrée chargeur CD. Je retourne donc à la concession pour faire désactiver l'entrée auxiliaire et ne garder que l'entrée chargeur CD. Et là... toujours rien, sauf que je n'ai plus que deux sources: radio et CD.
Re-coup de fil au vendeur qui fini par émettre 3 hypothèses:
1°)Erreur du technicien Renault: je ne crois pas car je l'ai vu sélectionner la commande chargeur CD.
2°)Problème sur la prise autoradio qui n'envois pas de 12V. Malgré mon peu de connaissance en électricité j'ai testé la sortie et il y a du courant qui sort.
3°)Pb avec le Dension qui serait soit défectueux (très rare) soit incompatible car c'est un gateway 3. Les 1 et 2 étaient compatibles avec cet autoradio, le 3 l'est-il toujours ?
Bref, quelqu'un aurait-il une géniale idée ?
(D'après les photos ci-dessus, je constate que lorsque l'entrée aux et le chargeur CD sont activés, il y'a la possibilité de naviguer sur 4 entrées: radio, CD, chargeur, aux ?)
jojorans
Message par jojorans » Lun 14 Mai 2012 12:53
Gromiko a écrit :Bonsoir,
Si je me souviens bien il n'y a que le lite qui fonctionne avec le carminat btcd
Déçu du son chez Renault!!!
Faldicek
Message par Faldicek » Mer 14 Jan 2015 12:01
Hi all, I bought Xcarlink and I have a problem. I let activate the input cd changer and now I xcarlink connected to the blue connector plays, but only when the engine is turned off, after starting the engine lose radio connection and to xcarlink / cd changer can not switch. I do not know why, any ideas? Must be activated also AUX input? I just activated only the CD changer. Here is video with my problem: http://youtu.be/mTjBV3uB9aY
Faldicek
Message par Faldicek » Ven 16 Jan 2015 20:43
So today I tried with dealer different types of Xcarlink and none of them not work we finally tried Dension mentioned here and it works brilliantly.
xeebee
Message par xeebee » Jeu 19 Fév 2015 12:51
Branchement entrée auxiliaire Carminat Bluetooth CD (Scenic 2008)
Connecteur jaune : entrée auxiliaire
Connecteur bleu : il semblerait que ce soit pour le chargeur CD ou donc une ACB
Pour activer l'entrée auxiliaire, sur certains modèle il faut l'activer avec une valise clip (menu multimédia) (comme indiqué ici) et sur d'autres il faut interconnecter 2 fils (voir ci-après) (comme pour moi).
Lien où j'ai trouver l'astuce pour interconnecter 2 fils :
http://www.planeterenault.com/forum/gps ... 27751.html
Je suis allé chez Renault pour essayer d'activité avec la valise clip. Ce n'était pas possible. Il y avait bien un menu multimédia mais pas d'accès à l'autoradio et pas d'option permettant d'activer l'aux.
Connecteur jaune :
1--4
--3--6
2--5
fils 2 et 5 en contact : active l'entrée aux.
le 4 : entrée droite
le 6 : entrée gauche
le 3 : la masse
le 1 : ? (à trouver)
