Installer un ampli
Installer un ampli
voila 3 ans maintenant que j'ai mon grand Scenic II avec ce GPS.
Voila 3 ans que je pense également à mettre un ampli.
J'ai déjà remplacé les haut-parleurs mais l'ampli de l'autoradio est vraiment médiocre par rapport à un ampli dédié.
J'ai pris des renseignement auprès d'installateur/fabricant de systèmes qui permettent d'adapter un ampli ( a savoir que j'avais déjà l'ampli de ma précédente voiture)
Mais rien n'y fais pas un son ne sort des haut-parleurs , je précise qu'étant du métier l'ampli fonctionne parfaitement j'ai d’ailleurs testé dans la scenic juste en remplaçant l'autoradio par un autre et tout fonctionne.
Est-ce que quelqu'un aurais la connaissance d'une programmation quelconque à la valise qui permettrais de raccorder l'autoradio à un amplificateur?
Mon garage lui n'en a aucune idée.
D'avance merci
D'avance merci
Déçu du son chez Renault!!!
Re: Installer un ampli
de mémoire, il me semble qu'il n'y a pas de sortie ligne sur un Carminat CDCB.. il faut donc se brancher en haute impédence (pourri) sur la sortie du poste (sur la prise ISO brune)
C'est ce que j'ai fais mais aucuns résultats après avoir essayé 4 méthodes.
- adaptateur de ligne passif entrée Iso sortie RCA, ne fonctionne pas, beaucoup de parasites.
- câble fourni avec mon caisson amplifié pour se ponter sur les voies arrières et avoir une sortie RCA, ça fonctionne uniquement si les HP arrières sont raccordés.
- Ampli avec entrée haut-niveau MTX thunder 202, ne fonctionne pas, ça chuchotte en mettant le volume du post à fond.
- Dernier achat, adaptateur haut-niveau bas/niveau actif, j'ai donc commandé le mx-2 de maxxsonics, filtre actif intégré et un remote à l'allumage du post, dans mon partner ça fonctionne parfaitement avec mon RD4 d'origine mais dans le scenic même symptôme qu'avec l'ampli, ça chuchote volume à fond et je doit allumer le convertisseur moi-même il ne s'allume pas à l'allumage du post.
comment te branches tu sur la prise ISO ?
tu peux me donner le plan de cablage (le brochage exact).. peut-être qu'il ne reprend pas la masse où il faut (ce qui expliquerait pas mal de ronflette et très peu de signal)
Le plan de câblage de quoi??
Ces 2 systèmes on été testé sur une autre installation, le boitier actif maxxsonics est également installé dans mon autre voiture avec l'autoradio d'origine et ça fonctionne parfaitement.
Et je confirme avoir testé avec une autre source dans la voiture et que tout fonctionnais très bien mais soit si tu me demande un plan de câblage je te le donnerai.
oui, je te le demande..
si ça se trouve le poste carminat fonctionne en bridge, et ton autre poste non..
Voila une miniature agrandissable du schéma de câblage
S'il faut de l'autre adaptateur je ne l'ai pas comme ça je doit le démonter et faire le schéma moi-même.
non, c'est parfait, là
as-tu un testeur de continuité ?
ça permettrait de voir si le GRND et les "-" de chaque sortie sont reliée (dans ton adaptateur) ou s'il rentre en symétrique.
si tu as fais quelques découpes dans ton adaptateur, tu peux essayer de brancher la sortie "+" d'uns sortie sur l'entrée de ton appareil, et de laisser la sortie "-" en l'air.. (sur la prise iso).. et de prendre le "-" à l'entrée de ton appareil pour le brancher sur la masse ..
c'est toujours partant du principe que le poste est bridgé;
Ni le "-" de l'alimentation ni le ground sur le même connecteur que l'entrée HP n'est commun avec les entrées HP, aucune continuité à l’ohmmètre.
Juste les "-" des sorties RCA qui sont en liaison équipotentielle avec la masse et le le ground.
Donc brancher juste le "+" venant de l'autoradio laisser les "-" non connectés mais brancher les "-" du convertisseur à la masse.
c'est ça?
c'est ça?
oui, j'aurais pensé à un test de ce genre.. tu perdrais la moitié de la dynamique.
mais vu ce que je lis, ton adaptateur est déjà prévu pour fonctionner sur les sorties bridgés c'est un peu le basard..
la prochaine fois que je démonte le CNI2, je regarde si on peut trouver une sortie "ligne" à l'intérieur (avant le système d'ampli)
J'y avais déjà pensé mais si je bousille quelque chose Renault vas se sucrer sur mon dos un grand coup.
tu pense qu'on pourrais leurrer la radio avec des résistances de puissances pour simuler la connexion d'HP??
bah, essaye avec des resistances de 1000ohm puis 100ohm 2w.. à faire volume..pour voir ce que ça donne.. (ça évite d'avoir à sortir des résistances de 8ohm 20W.. et de devoir mettre du gros radiateurs dessus.)
ça va devenir un vilain bricolage.. tout ça
je me souviens qu'un mec avait trouvé le moyen de monter un CNI2 et un autoradio en // sur sa voiture. il avait planqué un HP dans la boite à gant pour les messages du GPS.. ça peut peut-être une solution..
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/vie ... &sk=t&sd=a
ça répond pas exactement à ce que tu cherches.. mais ça peut être une piste
a ce jour pas encore de nouvelles.
Je cherche du coté des amplis plug and play mais pas encore de réponses des fabricants et dur de trouver une boutique prète à tester avec du matériel qu'il n'ont pas de stock.
