question très bête pour laguna 3
bonjour!
Je possède une renault laguna 3 de décembre 2007, j'ai donc un GPS avec l'audio Cabasse intégré, c'est un Bluetooth CD.
J'ai la version V30 dessus, installé par l'ancien propriétaire du véhicule. J'aimerai bien le mettre a jour.
Mais voici mon problème: est ce qu'il faut mettre le futur CD de mise a jour dans la fente de l'autoradio ou a un autre endroit ?
Car lorsque je mets le cd actuel V30, il ne se passe strictement rien, le CD reste dans l'autoradio et c'est tout !
Je me demande donc si c'est vraiment le bon endroit !!!!!
Voila! Merci d'avance !
Re: question très bête pour laguna 3
Tu peux faire une photo de ton autoradio ?
voila, j'ai mis la photo en pièce jointe
- Pièces jointes
- images.jpg (7.41 Kio) Consulté 20684 fois
es-tu sur d'avoir mis un CD pour CNI2-CBCD ? et non un DVD de CNC ?
voici en photo le CD fourni par renault occasion lorsque j'ai acheté le véhicule en 2010... donc normalement c'est le bon, a moins qu'ils se soient trompé avec un autre véhicule !
Normalement, le CD est avalé par le lecteur puis chargé totalement en mémoire.. ce qui prend pas mal de temps
je viens de réessayer, j'ai remis le Cd dans le lecteur, il l'avale, puis quelques bruits de lecture pendant 5 secondes, puis plus rien du tout.
Sur l'écran ca me met "lecture" puis plus rien, ca reste sur la radio, normal....
Bizare!
Bizare!
attends au moins 30 minutes avant de tirer une conclusion (tu le fais pendant un trajet, ça évitera que le truc soit coupé)
ca n'a rien fait. Après je reprécise que c'est le CD fournis que j'essaye de mettre (histoire d'essayer). La mise a jour est déjà dessus.
Donc peut être que c'est normal s'il ne se passe rien du tout !
Moi j'aimerai prendre ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0892205772
contre façon...
C'est trop cher pour ce que c'est : un CD gravé avec un dessus imprimé... sans la boite ni la notice.
Et tu n'es même pas sur que ça soit une V33 (vu qu'il n'y a aucune info sur le cd qui permette de le savoir.. contrairement au CNC.)
oui je suis bien conscient de ça... après chez renault la MAJ officiel c'est 119 euros....
D'où ma réflexion avant... et puis cette histoire que mon CD ne fait rien du tout dans ma voiture...ca pourrait au moins m'indiquer que le GPS a déjà cette mise a jour...là, rien....
De toute façon.. la V33 sera la dernière version que Navtec sortira.. à cause des arnaqueurs de vendeurs comme celui dont tu as mis le lien..
Mais en achetant ce CD, tu n'as aucune garantie que
* ça va marcher
* d'avoir une version V33 (si ça se trouve c'est une V30 maquillée)
* de ne pas être poursuivi pour achat d'une contrefaçon
sachant que des V33 ont été disponibles sur les sites d'arnaqueurs avant la sortie officielle, je m'interroge si ce sont vraiment des V33.
* ça va marcher
bon merci pour ton aide, je vais voir ce ue je vais faire
