Cartes CB CD = cartes CNI2 ?
Bandenabos
Message par Bandenabos »
sur le site pour acheter la mise à jour de carte je vois que celles pour CB CD (carminat CD Bluetooth) sont compatibles CNI2. Est-ce une erreur, puis-je acheter la V29 pour mon système CB CD ?
Merci de m'aider car je suis un peu perdu !
Autre question, un manuel de mise à jour est livré avec le CD car je n'ai rien trouvé dans le manuel fourni avec ma voiture.
nif77
Re: Cartes CB CD = cartes CNI2 ?
Message par nif77 »
Pas de problème ce sont bien les cartes CNI2 qu'il faut mettre sur le CD Bluetooth, je viens de mettre la V29 dans ma laguna 3.
Bandenabos
merci pour cette confirmation :yes:
Pour information il suffit de placer le nouveau cd dans le lecteur pour qu'il se mette à jour tout seul ?
Bonne journée
Transam
Modérateur
Message par Transam »
Bonsoir!
Tout à fait! Contrairement aux CD de mise à jour logicielle, il n'y a aucune manipulation à faire concernant un CD cartographique (à part l'insérer dans le lecteur :lol2: )!
L'appareil se sert à chaque fois des données tirées directement du CD donc il calculera les itinéraires avec les mises à jour cartographiques rajoutées sur le nouveau CD.
f6ggy
Message par f6ggy »
comment mettre a jour et surtout trouve la mise a jour logiciel
La cartographie OK j'ai mis la version v29
COYOTE95
Re: MAJ logicielle CNI 1
Message par COYOTE95 »
J'ai une Laguna 3 de juin 2008 la version du CD est Carminat CNI 1 V28 (2008) France + grands axes Europe.
Mon système à la fonction Bluetooth et normalement seule la version CNI 2 proposerait cette fonction.
Pour la mise à jour, la version CNI 2 est-elle compatible avec la version CNI 1 ?
Si quelqu'un à testé cette manip je suis preneur d'infos.
(édit Transam: sujet fusionné!)
Transam
Modérateur
@ COYOTE95: Oulala! J'ai comme l'impression que tu t'es emmêlé dans les versions! :shock:
Les systèmes CNI1 & CNI2 n'ont pas la fonction Bluetooth!
Étant donné que ta lag III est équipée du Bluetooth, il ne peut s'agir que soit du CBCD ou du CNC. Il est important de bien identifier le type d'appareil que tu as dans l'auto car les MAJ ne sont pas compatibles entre les différents systèmes! Je pencherais pour le CBCD car le CNC a un DVD!
Une fois cette information confirmée, on pourra diriger le topic dans la bonne rubrique!
COYOTE95
Merci de la réponse
Effectivement, j'ai obtenu plusieurs infos contradictoires. Les garages Renault indique ce doit être tel ou tel version, sans jamais affirmer.
Sur le CD d'origine il est bien indiqué Carminat Navigation Informée (donc CNI1)
Entre autre info : V28 (4R-LPN) RENAULT CD:25920 9812 R Part No T1000-13551.
Ok.. bah ils se sont trompés.. car comme dit Transam.. tu ne peux pas voir un CNI1 (GPS de plus de 10 ans) dans ta laguna III
Peux tu nous faire un photo de ton GPS ?
COYOTE95
Bonsoir
Il s'avère que je ne peu joindre qu'une seule photo par réponse
COYOTE95
une autre
COYOTE95
le CD
COYOTE95
La jaquette
Je ne sais pas si cela permettra d’identifier le système
Transam
Modérateur
COYOTE95 a écrit :Bonsoir
Non non, ça marche! Il suffit de refaire l'opération "ajouter des fichiers joints" à chaque fois et de cliquer ensuite sur "insérer dans le message" de chaque image pour obtenir un liste de fichers à joindre comme ci-dessous!
COYOTE95
Merci pour l'info.
Le Système est donc un CB-CD V28 (4R-LPN) et la mise à jour s'effectue avec la version CNI 2.
Je comprend que le vendeur du garage était ennuyé pour répondre correctement, du fait qu'il n'avait pas remis le bon coffret.
Cordialement
