J'ai acheté une Laguna de 2001 avec le GPS CN1 dans le département du Nord. Lorsque j'utilise le GPS, le sigle du CD reste au rouge ainsi que celui du GPS. Par contre il me positionne en Angleterre et lorsque je consulte les "Urgences" il m'indique que je suis bien en Angleterre et me fournit les numéros correspondant à ce pays. J'ai sorti le CD de navigation d'origine 'France" de 2001 et l'ai remis à sa place. Lorsque je mets le contact, le lecteur tourne. Je précise que j'habite en Meurthe et Moselle à LONGWY. Que dois-je faire.
Merci de me faire revenir en France, je n'aime pas circuler à gauche !!!!!!!
titre édité pour plus de clarté
Problème de localisation
Re: CN1
Bonjour.
Si le sigle de réception satellite (petite antenne) reste rouge, c'est que tu captes moins de 3 satellites. Si il est toujours rouge, il y a de fortes chances pour que la réception soit inexistante
Si la réception GPS est restée trop longtemps interrompue, le système peut finir par ne plus arriver à te localiser correctement. C'est donc normal que le CD soit rouge puisqu'il te localise en Angleterre alors que tu as le CD France : il te localise dans une zone non cartographiée.
Vas voir dans le menu diagnostic le nombre de satellites que tu captes : Navigation
Configuration
Informations système
Diagnostic (code 4112)
Lire les données GPS .
Si tu n'en captes aucun, ce qui est fort probable, il faudrait vérifier les connexions au niveau de l'antenne et du calculateur et si le problème persiste vérifier la continuité du câble.
Laguna II 02/2002, CNI1
Version produit : 0122
Version logiciel : 0196
Semaine de production : 04
Année de production : 02
Version logiciel CSB : 1.82
Re: CN1
Tout d'abord, un grand merci pour ta réponse, j'ai effectué le contrôle que tu m'as décrit, effectivement, je ne capte aucun satellite. Il ne reste plus qu'à poursuivre tes instructions. Je te tiendrai au courant des résultats. Encore merci.
Re: CN1
Belle réponse Prov1
Tiens nous au courant.
Je modifie le titre car il n'est pas très explicite
Re: CN1
Merci mon cher JustinJust1 a écrit :Belle réponse Prov1![]()
Quand tu es dans le sous-menu "Diagnostic" il y a un choix "Position du véhicule" (ou quelque chose comme ça) qui te demande de préciser l'endroit où tu te trouves (pays, ville, rue, intersection, ...).
Si quelqu'un peut confirmer, je pense que tu peux renseigner ces champs pour que le système localise ton véhicule au bon endroit. Ceci dit ça ne te permettra pas d'avoir une localisation vraiment précise, ni de pouvoir faire un guidage.
Re: Problème de localisation
Tiens en cherchant sur le net, j'ai trouvé ce fichier pdf à télécharger : hvscash.free.fr/Documentations/Carminat%20Fiche%20Technique.pdf
(faire un copier/coler dans la barre d'adresse du navigateur).
Regardes dans l'arbre de localisation des pannes du système haut de gamme page 83C-82 et suivantes (ALP16), tu as la marche exacte à suivre pour trouver la cause d'une mauvaise réception satellite.
déjà dispo sur le site en section support
(même la version anglaise)
Oups.
Ca fait un petit moment que je n'ai pas mis les pieds sur ton site
et il ne me semble pas que ce document y était "à l'époque". Il va falloir que je me mette à jour
