paramétrer l'écran d'accueil du GPS
pamp!
Message par pamp! »
le 2 mars 2010
si tu as comme moi un GPS dans ton Scénic, tu connais le problème : tu rentres dans ta voiture tranquillement sans même te faire des ampoules en sortant une clef ou un truc obsolète du genre, puis tu t'installes, t'appuies sur START, tu contemples ton volant légèrement lustré par tes mains de conducteur émrite, et puis là, le plan relou : IL FAUT TOUJOURS FAIRE "OK" sur le GPS PARCE QU'IL EST PAS FICHU DE DEMARRER TOUT SEUL.
Pour moi franchement c'est vraiment embêtant de devoir à chaque coup cliquer sur la molette du GPS, soit pour le mettre en veille, soit pour allumer l'écran de navigation. Pourquoi ce stupide écran bleu au départ ??? Et accessoirement, quelqu'un sait-il comment faire en sorte qu'au démarrage de la voiture, le GPS soit positionné soit direct en cartographie soit alors en veille ?
Merci pour votre attention et bien cordialement,
"Pamp"
ProV1
Re: paramétrer l'écran d'accueil du GPS
Message par ProV1 »
pamp! a écrit : Et accessoirement, quelqu'un sait-il comment faire en sorte qu'au démarrage de la voiture, le GPS soit positionné soit direct en cartographie soit alors en veille ?
Ca n'est pas possible...
Laguna II 02/2002, CNI1
Version produit : 0122
Version logiciel : 0196
Semaine de production : 04
Année de production : 02
Version logiciel CSB : 1.82
