Comment avoir le guidage gps sans radio
hippostef
Message par hippostef »
Recent acquereur d'un espace de 2009 avec un carminat CD, je me pose la question suivante :
Comment eteindre la radio mais tout en gardant soit le guidage gps ou bien la barre d'information d'heure/temperature ?
Ca me serait bien utile lorsque mes enfants regarde un dvd a l'arriere !
Apres lecture de la documentation, je n'ai pas vu d'information de cette possibilite outre mettre le mode "pause"... Ai-je loupe une manip dans la documentation ?
D'avance, merci pour votre aide
Transam
Modérateur
Re: Comment avoir le guidage gps sans radio
Message par Transam »
Bonjour!
Il n'y a que la possibilité de mettre le poste en pause, je crois! :idea:
La radio devant être allumée pour que le GPS fonctionne!
On peux mettre le GPS en veille radio allumée mais pas l'inverse, me semble-t-il!
hippostef
merci pour cette reponse rapide !
et puis dommage pour le reste...
eiffel59139
Message par eiffel59139 »
j'arrive bien tardivement, néanmoins, à toutes fins utiles, j'introduit une clé usb sur laquelle j'ai chargé un long fichier de silence.
Donc, j'écoute du silence et tout le reste fonctionne pendant ce temps là.
Bidouillage, mais utile.
bonne journée à tous
loupmanaut
Message par loupmanaut »
Bonjour Eiffel59139,
comment as tu fait pour brancher une clé USB sur ton carminat CD bluetooth, qui ne comporte pas d'entrée usb. Peut-être as tu installer un connecteur, si oui lequel ?
par avance merci pour ta réponse, car je rêve de pouvoir brancher mon iphone ou une clé usb sur mon poste carminat de mon espace IV.
bye
