gps carminat megane 2 ne sort plus!
croyote
Message par croyote »
Bonjours à tous,
Je viens d'acquerrir une megane 2 version Carminat de Janvier 2007 et le carminat ne veux rien savoir il ne s'allume plus et ne sort plus de sont logement quelqu'un peut il me donner son avis ? merci
gendtin37
Re: gps carminat megane 2 ne sort plus!
Message par gendtin37 »
Salut à toi, je viens de lire ton sujet car il m'arrive exactment la même chose, as tu trouvé une solution à ton problème ?
scoop
Message par scoop »
salut meme aventure pour moi.A la concession seul remede changement du bloc pour 1600€ . Je vais voir mon mecano qui le repare devant moi en un 1/4 d'heure . Facile, enlever le cache au dessus du gps simplement en le soulevant. EXTRAIRE LE bloc GPS: 4 VIS . le debrancher : 2 alimentations et le rebrancher et c'est reparti. VALEUR 10€.
digital
Message par digital »
bonsoir cela peut venir d'une erreur simple donc debrancher le tout et croiser les doigts
ou pb de nappe de liaison
nous pouvons effectuer un devis ou fournir les nappes si elles sont couper
a vous de voir
mr lemarechal
asistance multi services
0660466562
rammstein57
Message par rammstein57 »
Et payer 200e avec votre devis? Sachant qu'on trouve les nappes identiques sur le site de farnell pour 17e... Arrêtez de prendre le consommateur pour des vaches a lait comme je vois souvent sur leboncoin :)
Un carminat entretenu est un carminat régulièrement huiler et les deux nappes blanche du bloc écrans renforcées avec du scotch et au pire si elles de déchirent, tenter une soudure ( ce que j'ai fait et sa a marcher) avant l'achat des deux nappes neuves pour 17e! C'est bizar quand meme depuis que le forum meganecc a publie un sujet sur cette réparation, il fleurit des des annonces avec des devis exorbitants... Apres si le graissage et la nappe ne change rien, il faudra aussi vérifier le contacteur de fin de course ...
rachcom4200
Message par rachcom4200 »
pouvez vous m'expliquer comment extraire le bloc gps carminat car je ne vois pas les 4vis
cordialement
ce n'est pas 4 VIS qu'il faut;. mais 4 clous à mettre dans les trous du poste..
si tu veux sortir l'écran, c'est une autre histoire, il faut déclipser le cache qui est sur le tableau de bord (et pas l'écran), le soulever délicatement, et voir les 4 vis en étoiles qui se trouve en dessous;
rachcom4200
merci pour ta réponse mais je veux juste débrancher et rebrancher le gps comme indiqué dans la méthode proposée par scoop car mon gps ne veut plus sortir de son emplacement
voila si vous pouvez m'expliquer comment faire , car je soulève le cachedu gps après je ne vois aucun moyen pour extraire le bloc gps comme l'indique scoop
y t il un sujet qui traite cela sur ce forum plus en détail?
tu peux faire une photo de ce que tu appelle "bloc GPS".. pour moi c'est le bloc écran (il n'y a pas de GPS à cet endroit, le GPS est dans le poste)
A moins que tu n'ai un CNI1, et dans ce cas.. le calculateur est dans le coffre
rachcom4200
je suis perdu
entre bloc gps bloc ecran lol
alors mon probleme est le suivant ; mon gps ou mon ecran gps ne sort plus de son emplacement il est bloqué à l'intérieur donc j'ai lu la solution de scoop ci dessous mais elle est pas bien expliquée voila si quelqun peut m'aider comment débrancher et rebrancher mon gps pour qu'il repart c est a dire qu il sorte de son emplacement endessous de son cache si cela est du a une simple erreur
voila
fait une photo..
je n'ai pas de mégane, donc je peux pas te faire une photo de ce qu'il faut faire étape par étape..
rachcom4200
Ok
voici deux images de mon gps
le but est de débrancher et rebrancher les deux alimentations du gps pour qu'il refonctionne si cela est due juste a une erreur interne
crdt
Modifié en dernier par Transam le jeu. 1 mars 2012 22:34, modifié 2 fois.
Raison : réduction importante de la taille de l'image! 2592x1936 pixels, c'est beaucoup trop grand et ça déforme la page!
rachcom4200
encore une
Modifié en dernier par Transam le jeu. 1 mars 2012 22:36, modifié 1 fois.
Raison : Même raison que le message précédent!
OK, on parle bien de l'écran du GPS ;)
je saisis mieux pourquoi tu ne trouves pas les vises.. tu essayes de soulever la trappe, or, c'est pas par là qu'il faut aller.
la trappe est entourée d'une grande pièce en plastique (la partie qui est fixée à la planche de bord et qui va jusqu'au pare-brise).
Avec un tourne vis, tu peux essayer de déclipser doucement (en passant par devant juste avant les boutons..)
Si tu ne comprends pas ce que j'ai voulu dire (j'arrive pas trop à décrire, donc je suis pas forcément très clair)... refais moi une photo avec plus d'éléments de tableau de bord, je te ferais un petit schéma avec des flèches ;)
trouvé : http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/vie ... =20&t=7997
tu devrais arriver à le démonter avec ce TUTO ;)
rachcom4200
merci a toi j2c c'est ce tuto que je cherchais mais je n'ai pas pu le trouver sur meganecc
je vais tester cela
