Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Bonjour à toutes et à tous !!!
Je suis à la recherche de l'explication pour savoir quel fil, au dos du carminat 2 correspond à quelle information ?
Auriez vous ça ?
Merci beaucoup !
Auriez vous ça ?
Merci beaucoup !
Re: Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Up !
Bonjour, ca m'intéresserait aussi !
En effet, le guidage de l'écran est cassé à priori à cause d'une déformation due à la chaleur => je voudrais débrancher les moteurs pour qu'il reste sorti sinon il ne sort plus).
SVP les spécialistes, vous auriez ca ?
Merci d'avance !
Chg78
Merci d'avance !
Chg78
J'ai réalisé ce doc sur les branchement du CNI2, si cela peut servir
A+
A+
- Fichiers joints
- CNI2_p3.JPG (75.78 Kio) Vu 60253 fois
- CNI2_p2.JPG (117.67 Kio) Vu 60256 fois
- CNI2_p1.JPG (100.39 Kio) Vu 60479 fois
Il manquait la derniere page
- Fichiers joints
- CNI2_p4.JPG (99.37 Kio) Vu 60256 fois
bon OK mais si je veux brancher une entrée auxiliaire jack mini 3,5 mm il faut que je le branche sur qqs fils
Merci par avacnce pour votre retour
Amicalement
Amicalement
turbozender
salut
je cherche aussi cette info
JE me pose la mm question.
J'imagine que ça se situe au niveau du connecteur bleu, mais je ne sais pas comment permettre à l'autoradio de trouver ce mode "AUX"
comment introduire le Mode AUX à la liste des sources??
EN essayant de monter un CNI2 sur un véhicule initialement équipé de CNI1;. il y a 2 questions :
* la prise jaune étant utilisée pour la motorisation de l'écran du CNI X pour scénic est-elle indispensable sur une Laguna II ?
* un écran de CNI1 peut-il faire l'affaire pour un CNI2 ou faut-il à tout prix un écran de CNI2 (les prises étant les mêmes;.)
turbozender
pour la question 1
sur ma laguna 2 il n'y a rien sur la prise jaune
ouaip moi aussi mettre nu jack à 10 € me ferait moins **** que de claquer 100 € dans un kit mp3 emulateur 6CD. Mais je crois pas que ce soit posssible le AUX... Mais comment fait le Chargeur de CD alors (numerique ??)
turbozender
jai essayé plein de solution et bien je me suis rabattu sur un transmetteur fm (sur le site d'enchère connu) le son est aussi bon voir meilleur qu'avec le xcarlink que j'avais testé
seule différence pas de pilotage par l'autoradio
OK, merci pour cette histoire de prise jaune
Maintenant, on va devoir trouver une commande au volant (car la laguna II.1 et laguna II.2 n'ont pas le même type de bus multimédia).. afin de pouvoir tester que l'écran marche.. : actuellement, il reste éteint.. et quand on appuie sur les touches de l'autoradio çàa fait buup dans les HPs..
Salut J2C, tu as oublié de préciser que c'était sur ma tuture lol. Voilà que je cherche des infos pour nous aider et je tombe sur ta réponse.
turbozender
tu es le meme potter que sur sosbva ?
la seule prise qui fonctionne c'est sur les phase 2 initiale
sinon je crois que c'est la prise verte l'entree AUX sur les CNI1
J2C: le bipbip c'est surement quil est en attente du code a 4 chiffres
turbozender a écrit :tu es le meme potter que sur sosbva ?
turbozender
bien venu a lui alors
