Panne CNI1
camarcherajamais
Re: Panne CNI1
Message par camarcherajamais »
Pierre89 a écrit :...N'aviez-vous pas eu le même souci avec votre CNI 1?
effectivement, mais un site polonais (impel) proposait (plus au catalogue, j'ai demandé récemment) le bloc à un prix largement inférieur, que tu as peut être vu sur les posts des forums.
Tu n'es pas obligé de prendre un 2.7 (référence de la carte électronique en fait, qui devient rare, et cher), si ça peut faire baisser le prix.
Une recherche google dans les forums te donnera des références qui ont fonctionné, comme le mien un 4.x je crois. Il suffit de remplacer la carte électronique, la partie mécanique est la même.
Attention tout de même, il me semble qu'il y a des blocs compatibles DVD, mais on ne doit plus être dans la même gamme de prix.
La partie immuable reste "CDM3".
Embouts Torx vivement conseillés pour faire les choses proprement.
Pierre89
Re: Panne CNI1
Message par Pierre89 »
Un temps d'absence. Sommes en plein déménagement j-5 ... ça aide pas pour le bricolage. :)
News..... reçu la pièce, montée et oups! ça ne fonctionne pas...
Suivi procédure, alumé autoradio.... écran s'allume sur logo Renault, attente 20 s et contact... mais rien logo renault immuable... et ce qui m'inquiète le plus c'est que le module du GPS se met à clignoter.... appui sur MC mais rien ..... vérifié le cablage derrière l'autoradio et le module GPS mais RAS.... idem côté fusible de l'autoradio...
Là je suis perplexe... si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci à toutes et à tous
Pierre
camarcherajamais
Re: Panne CNI1
arf, le bloc qui clignote, c'est pas bon :(
tu es sûr de ne pas avoir abîmé les connecteurs quand tu as remonté le bloc lecteur ?
l'insertion du CD donne quoi ?
et si tu insères un disque système (langues), il ne faut pas mettre le contact pendant la procédure..
Pierre89
Re: Panne CNI1
camarcherajamais a écrit :arf, le bloc qui clignote, c'est pas bon :(
non, j'ai fait très attention de ne pas toucher aux circuits.... et démonté avec délicatesse et idem au montage le connecteurs....
A l'insertion .... rien, ça bouge pas.... enfin du côté écran, j'entend le lecteur fonctionner, à priori correctement pas de bruit douteux et diode rouge et orange allumées.
Le fait que le module GPS qui clignote me souci... c'était idem d'ailleurs avant que je ne change le bloc CD... et surtout très bizarre que l'autoradio ne fonctionne pas même code rentré en aveugle.... là je sèche vraiment. :?
Merci en tout cas.
Pierre
Pierre89
Re: Panne CNI1
Bonjour à toutes et tous.
Pour clôre ce sujet, réponse à mon problème qui peut aider certains peut être.
En fait, mon lecteur CD fonctionnait sans doute très bien à l'origine. La panne provenait de l'UCC qui était sans doute HS
ou déjà changée mais pas compatible.
J'en ai acheter une d'occasion et dés branchement tout a fonctionné :D
Donc si panne et UCC clignote... voir d'abord du coté de l'Unité Centrale... ;)
Merci en tout cas pour votre aide.
Cordialement
Merci en tout cas.
Pierre
Re: Panne CNI1
Quelques réponses en vrac :
pour l'autoradio :
* débrancher la prise Jaune qui se trouve derrière ce dernier et rentrer le code à l'aveugle à l'aide des touches qui se trouve en façade de l'autoradio (la commande sera innopérante);. ça permettra de tester l'autoradio seul. Si mes souvenirs sont bon.. pour rentrer le code (exemple 1098, il faudrai appuyer une fois sur le 1 , neuf fois sur le 3 et huit fois sur le 4 et rester sur 5 pendant quelques secondes)
ça permettra de voir si l'autoradio fonctionne.. attention cependant, si vous avez fait des tentatives.. le poste se bloque pour des secondes puis des minutes puis des heures.. ne pas faire plein de tests sinon c'est très très long.
pour le GPS :
* l'ucc clignote : tenter l'initialisation du GPS : couper le contact, attendre que le voyant "eject" de l'unité CD (dans la boite à gant) s'éteigne).. appuyez sur "M" et "C" en même temps.. mettez le contact en gardant cette combinaison de touches appuyé.
l'écran s'allume en mode diag.. relachez.. et parcourez les menus.
Cette procédure permet aux différents éléments de se reconnaitres pour pouvoir dialoguer.
SI ça marche. coupez tout.. attendez le voyant "eject".. rebranchez la prise jaune de l'autoradio et relancez la configuration
Si vous êtes en RP, et que vous avez besoin de matériel pour tester, on peut voir ensemble, j'ai un CNI1 + autoradio complet dans ma cave qui prenne la poussière.. ça peut servir à Diad ;)
