Mise à jour USB (Iphone ios4)
Re: Mise à jour USB (Iphone ios4)
De rien :)
fhuit
Message par fhuit »
gugbmar » Jeu 17 Fév 2011 00:04
Dit :
Je me suis lancé et j'ai fait la mise à jour même si mon Carminat Bluetooth DVD possède un changeur de CD (cf mon message précédent). La version logicielle du CNC est désormais v020300.
Bingo, désormais quand je branche mon iPhone avec la prise USB,je peux naviguer, depuis la commande au volant, sur la musique de mon iPhone : par artiste, par album, par genre, par liste de lecture(créée préalablement sur iTunes) ou parmi toutes les chansons
Dis moi comment c'est possible ? Même version que toi V020300, CNC idem sur Gd Scenic Jade, et je n'arrive pas a prendre un autre Artiste dans mon iphone 4 5.0.1 !!Y 'a t'il une solution ??
Je suis obligé de choisir l'album avant et de brancher le cable après, puis il affiche sur mon Iphone, Raccordé sur dock, puis impossible de naviguer sur une autre album ou autre !!
:cry:
Mégane 1 Ph 1 Initiale 2.0 Bva + TO
Laguna II Ph 2 1.9 dci Estate Initiale + TO 2005 ( A vendre)
Grand Scenic Jade 2.0 dci 7 Pl Xenon, CNC+Caméra 2010 ( Cnc 31.1+ Usb V 020300)
mmh je crois qu'iOS5 pose des problème avec le Plug &Music mais j'avais lu que ça ne concernait que le bluetooth, quand tu es branché en USB tu ne peux pas naviguer à travers ton appareil?
gugbmar
Message par gugbmar »
fhuit a écrit :gugbmar » Jeu 17 Fév 2011 00:04
Dit : La version logicielle du CNC est désormais v020300.
Bingo, désormais quand je branche mon iPhone avec la prise USB,je peux naviguer, depuis la commande au volant, sur la musique de mon iPhone : par artiste, par album, par genre, par liste de lecture (créée préalablement sur iTunes) ou parmi toutes les chansons
Bonjour fhuit
J'ai un iPhone 4 sous iOs 5.0.1 et je confirme que je peux naviguer depuis la commande au volant, sur la musique de mon iPhone (branché par en USB sur la prise USB du CNC) : par artiste, par album, par genre, par liste de lecture (créée préalablement sur iTunes sur mon ordinateur ou créée préalablement sur mon iPhone sous iOs 5) ou parmi toutes les chansons.
Je précise que c'est depuis la commande au volant et non pas par l'intermédiaire du système de navigation de l'iPhone : en effet quand on branche l'iPhone (et je crois aussi les iPod) en USB sur le CNC, l'iPhone montre une icône indiquant que l'on ne peut le contrôler directement sur l'écran tactile. En d'autres termes, dès que l'on branche l'iPhone en USB sur le CNC, on ne peut plus le contrôler par l'interface de l'iPhone mais uniquement par le CNC.
Personnellement, je n'utilise plus cette méthode : soit ma musique est sur la clé USB branchée sur le CNC soit la musique stockée sur mon iPhone est envoyée par un câble audio (depuis la prise casque de mon iPhone vers la prise audio du CNC) ce qui me permet de conserver l'ergonomie de navigation inégalée de l'iPhone (avec les jaquettes des couvertures des CD audio en prime qui s'affichent sur l'écran)
Guillaume
Grand Scenic III BVA, Carminat Bluetooth DVD (v29)
gugbmar, si tu veux une réponse à ton problème, peux tu virer la couleur gris pale .. sur le fond bleu pale du forum, c'est particulièrement illisible pour des gens qui passent leurs journées devant un écran :?
Merci. Le noir, c'est très bien.. ça manque de fun ok.. mais au moins c'est contrasté et lisible ;)
Transam
Modérateur
Message par Transam »
C'est fait!
gugbmar, merci pour te retour d'expérience;
il parait que l'entrée ligne du Carminat couplée à l'iphone.. ça manque de dynamique (à cause de la protection du niveau sonore de la sortie de l'iphone.) Tu confirmes ?
Attention: le fait de farfouiller ton iphone en conduisant est considéré comme une entrave au code de la route. (car tu déportes ton regard sur autre chose que la route);. mais après.. si ça permet de gagner du temps au lieu de s'énerver avec la commande au volant.. (qui attire toute l'attention hors de la route..).. c'est pas plus mal.
gugbmar
j2c a écrit : il parait que l'entrée ligne du Carminat couplée à l'iphone.. ça manque de dynamique (à cause de la protection du niveau sonore de la sortie de l'iphone.) Tu confirmes ?
Bonsoir j2c
Effectivement quand on branche un câble audio sur la prise casque de l'iPhone puis à l'entrée ligne du CNC, le son manque de dynamique. Il est moins pur que par le câble USB. En fait j'utilise essentiellement la clé USB branchée sur la prise USB du CNC.
Quant au code de la route, effectivement je lance ma playlist à l'arrêt pour profiter de la musique ensuite...en me concentrant sur la route
