montage gps sur megane 2
gml37
Message par gml37 »
j'envisage d'installer un GPS carminat sur une Megane 2 de 09/2006, la voiture est elle précâblé ou faut il acheter le câblage avec, est ce pas trop compliquer a configurer, d'après ce que j'ai lu celui a installer et le CN2.
Merci beaucoup
rammstein57
Re: montage gps sur megane 2
Message par rammstein57 »
demonte la boite a gant, et regarde derriere en hauteur si tu as une prise blanche assez volumineuse sous l'airbag passagé! ça s'appelle prise multimedia... si tu 'l'as ça sera facile, t'achetes le gps, le faisceau qui va bien et tu branches sinon un peu plus long car faudra faire des epissures et soudures;)
alex76
Message par alex76 »
rammstein57 a écrit :demonte la boite a gant, et regarde derriere en hauteur si tu as une prise blanche assez volumineuse sous l'airbag passagé! ça s'appelle prise multimedia... si tu 'l'as ça sera facile, t'achetes le gps, le faisceau qui va bien et tu branches sinon un peu plus long car faudra faire des epissures et soudures;)
si pas pre-equipé , ca marche tres bien avec une prise iso et pas d epissure :? , c est ce que j ai fait
rammstein57
tu as recup' ou l'info marche arriere au final alex? :)
Si je me souviens bien, il n'y a pas de "pin" info marche arrière.. c'est dans le bus CAN qu'on trouve cette info.. non ?
