compatibilité des lecteurs CD
Je voudrais remplacer le lecteur qui est dans mon avantime par un modele d'occasion récupéré sur une autre renault .... je viens de remarquer que même si l'aspect extérieur est strictement identique, les ref. renault changent ....
Qui peut me dire si les lecteurs sont interchangeables entre véhicules équipés CN1 ?
MErci
MErci
Re: compatibilité des lecteurs CD
Par exemple est ce que :
82 00 338 534
et 82 00 339 751 sont identiques et pourraient convenir à mon avantime ?
82 00 338 534
les 2 références que vous me donnez correspondent à une version plus avancé du CNI 1 donc très probablement incompatible avec votre version sur l'avantime
Je ne comprends pas pourquoi la version du calculateur importe, .... le panneau de commande, l'écran ou l'antenne doivent bien pouvoir s'adapter non ?
dallas_fr a écrit :bonjour
Parceque le panneau de controle ne fait pas que du controle, il participe au calcul.
le panneau de controle : "unité centrale de communication" dialogue avec le lecteur CD avec un bus de donnée qui lui est propre.. avec les évolutions le bus risque d'être incompatible (car peut aussi faire évoluer les protocols de dialogue)
donc si je comprends bien il "suffit" que j'achète le panneau de commande en sus du calculateur pour avoir un gps qui marche ?
Dans ce cas là plutôt que de rester en CN1 je pourrais passer à une version plus évoluée non ? Est ce que les connectiques vers l'antenne et l'écran sont les mêmes ?
oui, vous pouvez acheter un ensemble "unité centrale de communication" et lecteur cd, pour remplacer les votres.
pensez à demander au vendeur la date de fabrication et préférez les version de 2003 ou après (pour leur vitesse)
Si vous voulez passer au CNI2.. il faudra vraiment bricoler.
Aussi tôt dit, aussitôt fait, je viens d'acheter un panneau de commande + lecteur CD d'une laguna 2 a priori de 2004 mais le vendeur n'est pas très sûr .... J'espère l'avoir très vite.
Je vous dirais si ok.
pense à débrancher la batterie, avant de débrancher le GPS (attendre que le voyant du lecteur soit éteind avant de débrancher la batterie)
et là je dis à l'aide ..... !
J'ai bien reçu aujourd'hui le couple console de commande / lecteur CD que je me suis empressé de monter ce soir dans mon avantime ....
L'écran s'allume/ le cd rentre bien dans le lecteur (et y reste !), l'antenne passe au vert par contre message : "erreur de configuration" s'affiche et là je suis perdu ....
Y aurait il quelque chose à configurer ? en appuyant sur un bouton du panneau j'arrive sur un mode "expert" mais là je ne sais pas quoi faire ....
Merci à ceux qui voudront bien me mettre sur la voie
ouf ........; merci la doc sur le forum je me suis fait peur mais ca y est j'ai compris comment faire l'initialisation .... c'est bon et ca a l'air de marcher !
Je suis un peu décu de mon achat ... c'est une V CSB 1,80 donc en 16 bits alors que sois disant il s'agissait d'une voiture de 2004 ...
bon au moins j'ai du matos qui marche c'est toujours ca !
Allez maintenant je vais mettre à jour ma version langue je suis pour l'instant en V182 ...
ouf, tu réponds toi même à ta question. effectivement je t'aurais conseillé de faire une initialisation (afin qu'il puisse reconnaitre ton poste, et le bus de donnée de la voiture)
Peux tu me dire si la version CSB est donnée par le lecteur ou le panneau de commande ?
Je vais faire l'essai mais je me demande si il était nécessaire que j'achete le panneau de commande, l'initialisation ne permet elle pas justement de coupler les appareils ?
tu peux tenter, j'avoue ne pas avoir assez d'info à ce sujet. d'après la doc ça semble aussi servir à ça en effet
Au pire, tu revends un des panneaux de commande
