bonjour,
après de multiples tentatives j'avoue avoir perdu ma patience et mon "latin" !
je pense avoir tenté toutes les manipulations possibles afin de établir le bon
fonctionnement du système.
d'abord j'ai effectué les manipulations pour initialiser le système : le diagnostic est bon puisque le système confirme gps connecté après cette initialisation,
ensuite j'ai effectué les diagnostics du système :
la lecture de la liste des erreurs est vide
la lecture de la liste des Entrées Sorties semble correcte sauf ligne contact EXT1 OFF ? et ligne contact EXT2 NOAPP ?
la lecture des données gps retourne un message d'erreur REC.ERROR
voila et là je ne sais plus quoi faire ? comment comprendre ces messages de diagnostics qui se contredisent ? ou le gps est connecté ou il ne l'est pas !
si vous avez une idée un tuyau ... merci à vous.
ray
systeme gps renault velsatis hors service
Re: systeme gps renault velsatis hors service
Quels sont les symptômes exacts de la panne ?
Laguna II 02/2002, CNI1
Version produit : 0122
Version logiciel : 0196
Semaine de production : 04
Année de production : 02
Version logiciel CSB : 1.82
le voyant gps sur l'afficheur est rouge en permanence. le voyant horloge change de couleur de temps en temps. la position gps secours/urgence est fausse mais change au fur et à mesure des déplacements ... je ne sais comment ! ray
Ton antenne GPS doit être déconnectée et/ou oxydée. Il faut que tu ailles voir une soncession.
