L'écran ne marche pas
alx62100
Message par alx62100 »
Je me suis finalement debarassé de ma 2003 (II.1) laguna pour une autre de 2006 (II,2), c'est une laguna expression navigation avec le caminat CNI 2, quand j'ai acheté la voiture, le garage avait un lecteur CD bon maché au lieu du lecteur Carminat car "il ne marche pas"... Mais maintenant l'ecran ne s'allume pas... heureusement le lecteur Carminat etait encore dans le coffre... je l'ai branché et je pense qu'il marche car le ventilateur a l'arriere tourne et je peux le faire "bipper" quand j'appuie sur les boutons sur le lecteur ou au volant...
MAIS L'ECRAN NE S'ALLUME TOUJOUR PAS...
Y'a t'il une reponse facile?, j'ai verifier le fusible sous le cendrier et sur le coté du tableau de bord et tout est OK... y'a t'il un fusible ailleur?
Merci d'avance...
Alex
Transam: déplacé dans la bonne section + modification du titre!
Re: CNI 2 ecran ne marche pas
tu peux nous faire une photo de ton CNI2 ?
ça pourrait être intéressant de faire un test avec un autre écran.
un ami a le même problème . mais l'autoradio fait "cuicui" à intervalle régulier.
alx62100
voila 2 photos trouvé sur internet... c'est le meme dans ma voiture...
l'afficheur n'es pas celui d'un CNI2 mais d'un CB CD
si tu arrives un peu à démonter le poste et à faire des photos..
alx62100
Qu'ellle est la difference?
Alex
Le poste utilise les même cartographie, c'est tout.
Le reste, l'écran n'est pas le même, le poste a des connection différentes..
si tu fais une photo de l'arrière du poste, ça peut nous intéresser.
normalement ça ressemble à ça :
alx62100
oui c'est exactement comme ca...!
ok, question
as-tu essayé de démonter la casquette avec l'écran pour essayer de triturer le cable. Avec potter nous avons rencontré un cas où le cable faisait mauvais contact : écran coupé.
alx62100
Oui, J'ai dejà essayer ca... Il n'y a bien que 1 cable qui vient du carminat?... Y'a t'il un moyen de verifier que le courant sort bien de l'appareil, comme ca je sais si c'est l'ecran ou le cd!?!?!? Je ne connnais personne avec une autre laguna qui a le meme systeme...
Merci pour ton aide...
Dommage que tu ne sois pas dans le coin, j'aurais pu te prêter mon poste.
Tu peux essayer de voir avec un ami qui a un CNI1 (si tu en trouves) l'écran est compatible.
Entre le CNI2 et l'écran, il n'y a qu'un seul câble.. je dois avoir quelque part les tensions qui se trouvent sur le cable, mais je sais pas si je vais retrouver ça comme ça..; mais pas sur que tu arrives facilement à récupérer l'info.
As-tu essayé de juste brancher les 2 prises ISO et l'écran , sans mettre la prise 24 voies qui se trouve à gauche sur ma photo
Normalement, tu n'auras plus les informations véhicule, mais ton poste devrait quand même démarrer.
alx62100
ok,
Merci je veriferais ca quand j'ai la voiture... tombé en panne la semaine derniere... heureusement c'est en garantie!!!
Merci encore...
alx62100
Ok, je viens de revenir de vacances et suis aller au garage ou ils avaient un ecran pour que je l'essaie...
Toujour rien Donc c'est bien le carminat lui meme...
Trouvé un garage renault local (suis en angleterre) et ils l'ont envoyé pour être reparé pour £75 (€80)
Je croise les doigts...
80e .. c'est sympa ;)
Tiens nous au courant ;)
Avec un peu de retard, je déplace dans la section CB CD et je modifie le titre!
alx62100
Re: L'écran ne marche pas
Ok alors la je comprends pas... Je pense que j'ai bien un CNI2 donc pourquoi le bouger? Voir photos ci dessus...
Ok l'autoradio marche... La radio tout au moins... Le cd marche pas... Il marchait mais maintenant que je mets un cd dedans il bip et c tout...
Bref l'ecran marche toujour pas... Mais alors pas du tout... J ai verifie les connections... Et j'ai meme le courant qui arrive sue la prise...
Help!!!!!
je pense que Transam a déplacé le topic par erreur ;)
par contre.. pour ton écran, tu es dans quel coin ? ça vaudrait peut-être le coup de tester avec un autre.
