gps m'indique pas de cd
formule110
Message par formule110 »
bonjour a tous j'ai toujour 1 soussi avec mon gps d que je j'introduit 1cd il m'indique pas de cd dans le lecteur de navigation (ou ce trouve le calculateur) merci pour vos reponse eventuel j2c je vois que tu es calle essayer de me repondre merci part avance
Re: gps m'indique pas de cd
Dans quel lecteur mets tu le CD de cartographie ?
Es-tu sur que ton CD de cartographie soit en état ? (pas de rayures ...)
formule110
oui je suis sur, d'ailleur d que sa soit le cd gps de navigation ou le cd langue ect.... l'ecran indique pas de cd dans le lecteur de navigation. c'matin j'ai acheter 1 cd de nettoyage meme resultat, j'ai l'impression que le lecteur ne tourne pas. merci pour tes reponse est le temps que tu me consacre, je suis novice en ordinateur est tous ceux qui touche a l'electronique, mon metier es plombier.
tu habites quelle région ?
formule110
departement du val de marne, villeneuve saint gorges (94190)
bah, t'es pas très loin de chez moi
si t'es un peu patient (après les fêtes..) je peux te proposer de faire un essai avec le CNI1 qui traine dans la cave chez moi ;)
formule110
avec plaisir, merci tien moi au courant. mais tu sait,mon gps c le dinosaure des gps je ne sait pas ou ce trouve le calculateur car en regardant sur le site,la plupart des gps ont 1lecteur+1calculateur? :evil: en tout cas merci.(reelement je croit que le lecteur cd es mort, pourtant mon ecran fontionne bien, je peut alle sur reglage gps mais pour la navigation les caractere son noir es je ne peut pas alle dessus
je connais bien le CNI1 pour l'avoir monté dans ma voiture ;)
c'est quoi comme voiture, je me souviens plus ?
formule110
scenic1 phase2annee2000 la version du carminat navigation est:
n° de serie sy587/62
indice hard: 0209
ind.logiciel:0250
semaine prod:37
annee prod:00 :lol2:
houuulà, je suis pas sur que mon lecteur de CD puisse convenir. :neutral:
formule110
ont peut toujour essayer pour voir s'que sa donne :yes:
Message par buron44 »
formule110 a écrit :scenic1 phase2annee2000 la version du carminat navigation est:
indice hard: 0209
ind.logiciel:0250
semaine prod:37
ton système est celui qui équipe les Safrane Phase 2 et Laguna 1. Donc CNI1 1ère génération.
J'en répare souvent et si les caractères du menu de navigation sont noirs c'est que le lecteur ne " trouve " pas le CD.
Bien souvent ( dans 90% des cas) c'est la lentille du bloc optique qui est bien poussièreuse.
Les CD de néttoyage vendus dans le commerce ne valent rien. Il faut ouvrir le calculateur et néttoyer la lentille avec un coton tige imbibé d'alcool à 70° ou mieux 90°, ce n'est pas agressif pour la lentille et le produit s'évapore très vite donc pas besoin d'éssuyer.
formule110
ok merci buron44, je vais essayer de nettoyer la lentille. peux tu me dire ou se trouve les modules, le lecteur cd est sous le siege passage le reste comme le calculateur j'en' ai aucune idee :neutral: merci par avance. j'ai vue sur le bon coin 1lecteur+les 2 module a30euros mais le lecteur cd rejeter le cd (donc ne fonctionne pas) je peut sans doute recuperer la lentille quant pense tu? :neutral:
avant d'acheter de nouvelles pièce, essaye déjà de nettoyer ton lecteur ;)
formule110 a écrit :ok merci buron44, je vais essayer de nettoyer la lentille. peux tu me dire ou se trouve les modules, le lecteur cd est sous le siege passage le reste comme le calculateur j'en' ai aucune idee :neutral: merci par avance. j'ai vue sur le bon coin 1lecteur+les 2 module a30euros mais le lecteur cd rejeter le cd (donc ne fonctionne pas) je peut sans doute recuperer la lentille quant pense tu? :neutral:
le lecteur de CD est intégré au calculateur.
Donc sortir le calculateur et dévisser le capot ( 4 vis à empreintes TORX sous l'appareil )
Sur le mécanisme du lecteur CD il y a un petit cache métallique à démonter pour avoir accès au bloc optique.
Avec le coton tige imbibé d'alcool, néttoyer la lentille en faisant des mouvements circulaires et en tournant le coton tige pour bien " décoller " la saleté. ATTENTION, ne pas toucher le bloc optique avec les doigts car l'élèctricité statique peut provoquer sa déstruction ( ou porter un bracelet anti-statique ). Mais en prenant son temps il n'y a pas de raison.
Une fois bien néttoyée, remonter le cache métallique puis le capot et reconnecter l'appareil.
Etant déconnecté, le calculateur peut demander un certain temps avant de retrouver une liaison satélitte. Donc mettre le contact, allumer le GPS et attendre 10-15 minutes. Une fois que le signal passe au vert, ré-insérer le CD-ROM comportant la cartographie et attendre que les fonctions du menu s'affichent en blanc.
Tiens-nous informé.
il n'y a pas besoin d'attendre 15 minutes pour vérifier que le CD est bien mangé par le lecteur.. au pire il aura un macaron rouge pendant quelques temps, mais le CD ne sera pas rejeté :oops: (je me trompe ? .. en fait, je suis plus habitué au CNI1 plus récent)
