Initialisation Carminat CD BT
Diego
Message par Diego »
Suite à souci sur mon autoradio (Bluetooth plus activable) la carte mère à été remplacée.
Mais depuis j'ai quelques pb de guidage, par moments le GPS ne me situe pas sur la bonne route ou à côté de la route.
J'ai vu sur la doc du CNI2 (http://www.gps-carminat.com/fr/data/carminat2.pdf) qu'à chaque remplacement de pièce il fallait réaliser une procédure d'initialisation.
Quelqu'un connait-il la marche à suivre pour le CD BT ?
Où puis-je trouver l'équivalent de cette doc pour le CD BT ?
Merci.
Re: Initialisation Carminat CD BT
LE CNI1 et le CD BT, n'ont aucun rapports ;)
Sur le CNI1 il y a 3 boitiers différents qui peuvent être remplacés indépendamment.. certains boitiers sont différents mais compatibles (il y a eut plusieurs versions).. et il faut réinitialiser pour être sur que tout le monde parle la même langue;
Sur le CD CB, c'est un seul boitier.. s'il y a des pièces qui sont remplacés à l'intérieur.. tu n'as pas besoin de le réinitialiser.
Si le GPS ne te mets pas sur la bonne route c'est qu'il doit perdre l'info SAT pendant quelques temps, et il passe en mode gyroscope + info vitesse + cartographie.. et c'est rudement efficace, sauf parfois;.
Essaye de vérifier le branchement du cable GPS (s'il n'est pas endommagé);. voir si la qualité de la réception est bonne.. sinon retour garage.. ils ont peut-être cassé le récepteur :evil:
Diego
Message par Diego »
Finalement tout est rentré dans l'ordre après avoir fait une mise à jour de la carto.
Merci.
