CNI 1 Laguna II grosse déconnade
johanet
Message par johanet »
Heureux propriétaire d'une Laguna II initiale de 2001, j'ai donc un GPS Carminat CNI 1.
Problème quand j'allume le véhicule le logo Renault apparait juste 0.5 seconde (le temps de le voir)
j'imagine bien que si l'écran s'allume c'est qu'il est juste bien branché.
cela pourrait t'il venir d'une MAJ forcé et mal faite par l'ancien propriétaire. On un défaut majeur du lecteur de carte (CD)
dans la boite a gants
Je sais pas si il existe un possibilité de réparation on si il faut que j'en rachète un.
Sinon l'autoradio fonctionne mais pas les commandes au volants
ainsi si je manipule trop le GPS et que je le réinitialise je ne pourrais plus taper mon code d'autoradio.
et une voiture sans autoradio c'est booof, même si le 3.0L V6 chante bien...
Merci d'avance, cordialement
Re: CNI 1 Laguna II grosse déconnade
sans commande au volant, tu peux quand même rentrer ton code autoradio : à l'aveugle
en utilisant les touches 1 2 3 4 (voir ton manuel)
si ton code est 5231 il faut appuyer 5 fois sur le 1 2 fois sur le 2 3 fois sur le 3 et 1 fois sur le 4..
ensuite, normalement, tu valides avec le bouton "mode"
j'irais quand même valider le truc en relisant le manuel.
ça peut servir si ton GPS n'est toujours pas OK et que tu tombes en panne de batterie ;)
Tu peux toujours réninitialiser ton GPS, mais je pense que c'est l'UCH qui est HS.
Le fait de réinistaliser le GPS ne touchera pas à l'autoradio (ni à son code). (ce sont 2 trucs séparés)..
Pour réinitialiser le GPS il faut appuyer sur M+C et ensuite mettre la carte et attendre 5s
johanet
Faut il en mettant la carte, maintenir M + C ??
Je vais essayer ça ce midi, pour le code ça me rassure.
oui, tu restes appuyé sur M+C pendant que tu mets la cartes, et tu continues jusqu'à ce que l'écran du GPS change (normalement tu as un affichage différent).. si au bout de 30 s ça vient pas, pas la peine d'insister.
Mais il faut bien appuyer sur M+C avant de mettre la carte, et non pendant.
johanet
Cela n'a rien changé (M+C). J'ai donc trouvé sur "leboncoin", un boitier lecteur CD de CN1 pas trop cher !
Je le monte demain après midi, j'espère que ça va remarcher. sinon il me reste le boitier de commande, et les connectiques.
ça avance doucement...
johanet
Je viens de monter le boitier mais ça déconne encore, je m'explique
-Auparavant le sigle Renault s'affichait que 0.5 seconde, il n'y avait aucun bruit de CD en lecture.
les commandes au volant ne fonctionnait plus ainsi que le rétroéclairage des commandes GPS.
-Maintenant, le sigle Renault s'affiche 5 minutes et il entame une lecture de CD (CD Carte mais un peu rayé)
les commandes au volant ne fonctionne toujours pas ainsi que le rétroéclairage des commandes GPS
-Concernant le rétroéclairage des commandes GPS, c'est peu être tout simplement le boitier qui est débranché ou HS.
Mais es ce que c'est vraiment ce boitier qui gère les commandes au volant et empêche le démarrage normal du GPS.
-Un CD rayé de la carte France peut il empêcher le démarrage du GPS?
-J'ai essayé le M+C + Carte, on s'en qu'il se passe quelque choses (Sigle Renault affiché longtemps) mais rien de concret, pas d'écriture, de ligne de commande. RIEN il s'éteint après 5 minutes a peine.
-Si vous avez des idées, des méthodes, ou avoir vécu les même choses n'hésitez pas...
-Pour le débranchement de la batterie c'est pas vraiment la peine d'y songer, sachant que rien ne s'allume vraiment et qu'il serait impossible de retaper le code de l'autoradio.
J'ai été voir ce soir encore une fois. et du coups quand j'éteins le véhicule et que j'enlève la carte le GPS s'allume durant 1 minutes a peux près(Encore un symptôme). Demain (Jeudi) je vais aller chez Renault pour avoir le CD Langue (30€) car je l'avais pas quand acheté le véhicule et je vais l'insérer pour voir ce qui se passe.
Ce Week-End j'espère trouver un module de commande pour voir si c'est lui. Car derrière ce module tous est bien branché "malheureusement j'ai envi de dire"
Dans l'attente de votre aide :?
Tu es dans quelle région ?
AS-tu essayé de démarrer le GPS sans CD de carte (car il peut démarrer sans le CD)
Normalement c'est l'unité CD qui gère l'écran, et l'unité centrale de communication qui gère les commandes au volant.
johanet
Salut!
Je suis dans le 53, en Mayenne Mais je peux me déplacer.
Samedi je vais sans doute essayer un autre UCC, car les commandes ne réponde plus, et j'ai aucun rétroéclairage.
Je pense que le Lecteur de CD ainsi que l'UCC était HS.
Sinon ça arrive que en éteignant le véhicule et en retirant la carte, le GPS s'allume "sigle Renault"
Je vais essayer ça ce midi (sans le CD)
Mais le GPS peut il démarrer sans l'UCC?
Merci.
je n'ai jamais fais l'essais sans UCC (je suis pas fou, c'est fragile comme GPS)
le 53, ça fait loin de chez moi..
dans un mois je serais un peu plus près de chez toi, faut que je vois chez moi dans quel patelin je serais un WE. j'ai une UCC qui marche dans mon garage.. ça peut valoir le coup de faire l'essai.
johanet
Je viens de changer le boitier de commande...
Résultat: le GPS reste bloqué sur l'heure, ou le sigle Renault.
après le démarrage l'UCC se met a clignoter...
avez vous des idées??
CORDIALEMENT
Message par buron44 »
après avoir remplacé l' UCC, vous avez fait une initialisation en règle ?
Voir fichier joint...
johanet
Qu'es ce qu'il entendent par le test de commande au volant?
effectuer le test qui est proposé dans l'écran de diagnostique.
Le test de commande au volant c'est pour vérifier que le GPS a bien enregistré la présence de l'autoradio.
Si la commande au volant fonctionne c'est que la reconnaissance de l'autoradio s'est bien déroulée.
johanet
Donc:
Je fait bien comme indiqué dans la notice, mais rien se passe, (Sigle Renault) affiché. les commandes au volant ne marche pas.
Pour donner des précisions, le lecteur CD vient d'un Scénic, et l'UCC d'un Velsatis.
Je crois pas que cela puisse changé puisque tous est en CNI 1
Enfin en respectant la procédure en bout des 20 Secondes l'UCC se met a clignoter et rien ne se passe.
J'ai soit: L'heure mais c'est rare
Ou le Sigle Renault en continue.
Voila
ricou93
Message par ricou93 »
et bien dites moi j'ai à peut près le même problème sur la mienne gps cni1, poste cabasse, lecteur carminat, uc ,j'ai tout vérifier et ça me fait toujours la même chose comme vous.. depuis plusieurs jours je cherche et ne trouve pas,pourtant il y à un pb !!!! avez vous trouver une solution merci.
LAGUNA II ph 1 1.8 16V initiale ess
