entrée aux sur Laguna III.1 et Carminat DVD Bluetooth
achelka
Message par achelka »
Bonjour à tous !
Je possède une Laguna III.1 de décembre 2007 avec un Carminat DVD Bluetooth et après mainte et mainte recherche, impossible de savoir s'il est possible d'ajouter une entrée AUX au CNC pour y connecter mon iphone.
Le bluetooth n'accepte pas l'audio streaming donc, excepté les communications téléphoniques, impossible d'y connecter un périphérique par ce mode pour y passer de la musique (l'iphone avec sa future mise à jour en version 3 permettra de faire de l'audio streaming).
Aucun bouton sur la molette au volant ou sur la façade du Carminat ne permet de sélectionner une source autre que le CD ou la Radio ce qui me laisse penser qu'aucune entrée AUX ne se trouve derrière l'ampli.
Je suis prêt à sacrifier le changeur 6 CD à la place si ça peut résoudre mon problème.
Merci pour vos réponses.
arnauddash
Re: entrée aux sur Laguna III.1 et Carminat DVD Bluetooth
Message par arnauddash »
Si cela peut t'aider, il y a ca sur le site de Renault :
LINE-IN RCA POUR CARMINAT BLUETOOTH OU AUDITORIUM CABASSE SUR LAGUNA III
Cette entrée auxiliaire installée dans la boîte à gants ou dans l'accoudoir de votre Nouvelle Laguna permet de connecter votre baladeur ou n'importe quelle source audio sur votre autoradio d'origine.
- Line-in RCA pour Laguna III.
- Compatible avec les autoradios Cabasse, Navigation Carminat CD Bluetooth et Carminat DVD Bluetooth Auditorium.
LINE IN RCA LAG3 - 7711422903
Prix : : 39,00 € TTC
Prix client conseillé - Tarif hors pose
Laguna III.1 2.0 dCi 150 Initiale Gris platine Int Grège clair
ex. Laguna II.2 1.9 dCi 120 Initiale Beige Angora Int Grège clair
ex. Laguna II.1 Evolution 1.9 dCi 120 Initiale Grise Anthracyte
achelka
merci infiniment !
J'ai eu ouïe dire que les premiers carminat DVD bluetooth étaient assez limités concernant l'ajout d'un auxiliaire.
As tu essayé cet accessoire dans ta Laguna ?
En tous les cas si ça marche : :party: :party:
Je vais tenter de me renseigner chez mon concessionnaire dès lundi.
Encore merci !
alaise
Message par alaise »
je l'ai acheté ce petit module line-in rca pour mon scenic II phase II avec cnc auditorium cabasse
facile d'instalation avec depose de la boite a gant pour fixation et passage sous le tapis passager pour enfin connecter sous le siege passager , mon seule probleme c'est qu'en lisant la notice du cnc pour lire une source auxiliaire ben je n'arrive pas a y acceder donc a lire mon ipod
est ce qu'il faut que je fasse activé l'aux par la malette renault qui detecte tout defaut de parametre ou est ce que quelqu'un a une solution a me soumetre
benoit
Message par benoit »
Sur le cabasse de la megane II, l'aux-in s'activait dans le menu expert de la radio.
Je ne sais pas si c'est la même chose sur le cabasse de la laguna.
Par contre je serais aussi interesse de savoir si cela fonctionne bien quand ta sortie sera activée
alaise
ok je te repondrai des que ça marchera mais je ne trouve pas de menu expert , tu trouve ça ou sur ton cabasse de ta megane?
merci pour vos solutions
myldam
Message par myldam »
Dans l 'accoudoire centrale avant de la laguna 3 il y a une prise 12v et en soulevant le cache il y a deux fiches une jaune fixe et une autre ( qui se balade ) http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK12784a448563d8672/ peut on y branché le module lin-in rca ?
Y a t-il des personnes qui possède une laguna 3 avec le cnc /carminat dvd bluetooth qui ont déjà adapte le module lin-in rca ?
Merci d'avance.
Laguna III 2.0 150 ch dynamique toute option .( enfin presque )
celle de droite c'est la prise diagnostique. celle de gauche heu! inconnu au bataillon :lol2:
tu pourrais faire des photos plus précise de cette fiche?
myldam
Merci pour la réponse rapide :) ,voici d'autres photos.
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK30074a44e38ecf4be/
Merci d'avance .
Accordiola1
Message par Accordiola1 »
Cette prise me dit rien. Ton allume cigare dans la boite à gant fonctionne ?
C'est peut être lui qui est débranché.
Ou peut être un éclairage éventuelle de la boite à gants. Je ne sait pas si c'est dispo sur laguna III
Je ne connait pas très bien les laguna III. Malheureusement je ne pourrait pas beaucoup plus t'aider.
Un pré-câblage pour une option kit téléphone, peut-être? :neutral;
