Damfear
Message par Damfear »
Si je récapitule, il me faut 13 références.
J'en ai trouvé 6 en occasion sûr (Ecran, support écran, boitier témoin, joystick, façade aérateur, commande radio),
2 à acheter chez Renault parce que ça va être dur à trouver (boitier interface, support joystick),
3 que j'hésite à acheter (baguette alu : pas la même couleur, autoradio : adaptation à faire, câblage multimédia : peut-être pas entier...).
Il restera 2 références à chercher (micro, calculateur).
Pour visualiser, voilà une petite photo :)
Juste comme ça, t'habites où Mithou? Parce que si t'habites pas trop loin, avec ton calculateur, et le matos que j'aurais reçu, on pourrait tester sur ma voiture, voir si j'ai besoin d'un autre autoradio et confirmer pour toi qu'il faut une reprog du calculateur habitacle pour lui dire que t'as une RAD03 :)
Mithou88
Message par Mithou88 »
Tu as au moins oublié une chose:
Visière afficheur: 682400003R
Eh oui, la visière ne maintient pas vraiment l'écran mais ça finit l'ensemble.
Et si tu ne l'as pas => Haut parleur central: 281480001R avec 2 vis et écrous à bretelles B. Peut-être pas obligatoire car j'ai le son de la navigation sur les HP de la voiture alors que normalement, il me semble, il devrait sortir par le HP central de la planche de bord et couper le son de la radio (sur les HP des portières) quand la Madame parle. Comme ma radio ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi penser.
Mithou88
Je suis dans le 88 (Vosges).
Damfear
Visière afficheur? Un truc qu'il faudra acheter chez Renault aussi... 65€ pour un petit morceau de plastoc... Je pense que pour les finitions, on verra pour acheter que si ça fonctionne :lol:
J'ai déjà le HP central vu que j'ai le Cabasse d'origine :)
Merci pour tout! 14ème référence ajoutée :)
Les Vosges, un peu loin pour moi... J'habite en Haute-Vienne, proche de la Charente... Si tu pars en vacances avec ta Laguna proche de chez moi, préviens moi, ou si tu vas en Vendée cet été (je devrais y aller). Ça serait intéressant de voir si ça fonctionne :)
Mithou88
Ton faisceau multimédia est-il indépendant ou intégré dans le principal avec des ramifications pour la connexion aux appareils ?
Damfear
Aucune idée. Sur une étiquette, j'ai vu la référence du câblage habitacle et du câblage multimédia.
240146678R et 240360042R. D'après Dialogys, c'est deux faisceau différents.
Mithou88
Je vois, il va falloir te séparer du 240360042R pour le remplacer par le 240360058R. Il y aura du démontage à faire, pas toujours évident si on ne démonte pas tout, car les faisceaux d'origine sont clipsés à différents endroits pas toujours accessibles et dans ce cas il faut y aller à l'arrache.
Damfear
La référence 240360058R est prévu à l'achat :) (regardes ma liste)
J'ai vu la référence 240360043R (c'est la même chose que la référence au dessus) à vendre chez le vendeur allemand. A voir combien il me prendrait...
Damfear
Je ne sais pas si t'as déjà testé... Avec le micro par exemple qui n'est pas branché, ça pourrait fonctionner? Parce que vu que le bluetooth, je n'en ai pas l'utilité, je ne vais tester sans micro, sans commande radio (enfin, avec l'ancienne) et aussi avec l'autoradio que j'ai déjà (si je trouve le calculateur avant l'autoradio). Si je peux économiser une 100aine d'euros... :)
EDIT 20h41 : Tu peux me dire comment réagit le GPS sans antenne?
Mithou88
Tu peux t'affranchir du micro et de la nouvelle commande sous volant, comme tu le dis, tu n'auras pas le bluetooth opérationnel avec un mobile ni la commande vocale.
Je pense que tu ne pourras pas faire l'essai avec ta radio actuelle, il te faut la 17R ou 11R. En effet même si les connecteurs sont peut-être identiques l(je ne sais pas :neutral: ) les dialogues entre appareils ne se font pas de la même façon. Ton 14R communique directement avec l'afficheur qui fait office de BIC alors qu'avec un 17R le dialogue transite par le calculateur qui gère l'affichage et il y a un BIC dédié. S'il y avait compatibilté entre 14R et calculateur ce modèle serait proposé en remplacement, dumoins je suppose.
La navigation peut fonctionner sans antenne grâce à un gyroscope intégré et un signal de la vitesse du véhicule provenant du calculateur Bloquage roue/ABS. C'est moins précis qu'avec l'antenne car la géolocalisation ne se fait pas. il faut l'avoir déjà faite avec une antenne pour initialiser le calculateur et t'afficher l'endroit où tu te trouves. Au premier démarrage, avant que la géolocalisation ne soit faite, j'étais dans la région parisienne (je crois qu'il te promène à Guyancourt, là où se trouve le Technocentre Renault). C'est seulement après quelques minutes après avoir branché l'antenne que je me suis retrouvé chez moi :yipi: , quel bonheur de reconnaitre les lieux :party:
Ca permet, lorsque tu passes dans un tunnel par exemple, de garder le cap car il n'y a plus de signal à ce moment là.
Damfear
De toute façon, je compte bien mettre le micro et la commande radio un jour, mais je veux voir si tout fonctionne avant de faire cet achat :)
Moi aussi je pense que l'autoradio que j'ai ne pourra pas aller, mais un essai (si j'ai le calculateur avant) ne coûte rien :)
Par contre pour l'antenne, j'espère que celle de l'estate est déjà prévue pour le GPS (une seule référence sur Dialogys)...
Donc pas de message d'antenne débranchée ou défectueuse alors. Juste qu'on reste figé à Paris... :)
Je testerais aussi sans le BIC prévu pour Mais j'aimerais tester avec le nouveai BIC aussi, voir si chez moi ça fonctionne...
Je trouve quand même ça louche que ton afficheur fait fonctionner ton GPS (et pas l'autoradio) et que le BIC ne fait rien fonctionner...
T'as la température et l'heure d'affiché sur le GPS? Le nom de la radio? Le titre de la chanson?
Je ne sais pas si tu peux le faire, si t'as le câblage multimédia 42R (celui que j'ai sur ma voiture) pour tester l'autoradio seul. Je ne sais pas si cet autoradio fonctionne sans calculateur. Enfin, si mon autoradio d'origine ne peut pas aller pour la navigation, l'inverse ne doit pas être possible...
J'espère t'aider quand j'aurais tout pour faire mon montage, en espérant que ça fonctionne du 1er coup :lol:
Mithou88
Je ne suis pas sûr qu'un essai ne coûte rien...les branchements sur les connecteurs ne sont peut-être pas les mêmes et mettre un + où il faut un - ...il peut y avoir des surprises :!:
On ne reste pas figé, mais on navigue n'importe où.
J'avais commencé par le nouveau BIC mais rien ne s'allumait alors à la vue du schéma où l'on voit que les modules 653 (afficheur bas de gamme) et 1714 (BIC) sont confondus, j'ai mis l'afficheur à la place du BIC et ça a fonctionné. J'ai juste supprimer 3 fils (19-20-21) qui allaient sur le connecteur, les indicateurs de ceinture de sécurité conducteur et air-bag passager. Ca faisait double emploi avec le nouvel afficheur (monté en parallèle). En effet c'est louche car le BIC ne se programme pas...sauf erreur.
Oui, j'ai tout d'afficher sur l'afficheur GPS: Température, heure très précise donnée par satellite avec l'antenne GPS, nom de la station radio, titre de la chanson sur certaines stations avec l'interpréte, piste lue si CD avec le temps écoulé et en plus avec le bluetooth l'intensité du signal reçu par le mobile ainsi que le niveau de charge de la batterie.
Je pense avoir le schéma de la RAD03 sans GPS. Je vais recherché et je te l'envoie.
Si tu pouvais m'envoyer par email les caractéristiques que tu as sur la plaque ovale de ta Lag. ainsi que son numéro VIN, je pourrais mieux me rendre compte de ton contexte.
J'apparais en pointillé car je fais 36 choses à la fois :yes:
Damfear
DOnc, si pas d'antenne, ça fait comme si il avait du mal à localiser la position de la voiture et c'est très imprécis. C'est noté :)
T'as supprimé 3 fils du câblage multimédia? C'est juste pour brancher sur l'afficheur, c'est ça? Mais avec les 3 fils branchés, ça revient au même, sauf qu'il y aura l'affichage de la ceinture sur l'afficheur qui fait office de BIC derrière la boite à gants...
RAD03 et SSNAV, ça m'intéresse. Je pourrais comparer :) Tu as la signification des numéros? Comme le 1714 qui est le BIC...
Je t'envoi par mail la plaque de ma voiture.
:jap:
Mithou88
Les fichiers sont envoyés.
Oui, pour les 3 fils. Si je dois garder l'afficheur à la place du BIC, ça ne sert à rien puisqu'il sera caché derrière la boîte à gants.
Si tu compares les schémas avec et sans navigation tu remarqueras qu'ils sont en 653 sur la RAD03 sans SSNAV et plus sur le BIC 1714 en NINAV4.
Damfear
Merci. J'imprimerais ça cet après-midi pour étudier la chose, parce que c'est un peu dur sur le PC... :lol:
Damfear
Sinon, ton calculateur et ton autoradio, tu les a trouvé où?
