En tout cas, je ne suis pas patient, et j'aimerais déjà avoir le GPS dans la voiture...
Ce que j'espère, c'est que moi, ça marchera du 1er coup
Et si ça fonctionne, tu sais ce qu'il te reste à faire : trouver un garage pour configurer ta voiture en RAD03 minimum
Surtout que je compte partir en juin pour quelques jours en vacances...
Ca risque d'être short !
Je ne sais pas vraiment si le fait de configurer en RAD03 dans l'UCH fera fonctionner l'autoradio, je pense que la configuration sert à faire les tests et la reprogrammation avec la valise car je suis en SSNAV et la navigation fonctionne, en suivant la logique que la config. entre dans le fonctionnement, la navigation ne devrait pas fonctionner. Je ne sais plus quoi penser.
Tu sauras quoi penser si tu as une réponse à ton recommandé, si tu trouves un garage Renault qui veut bien y gratter ou si j'arrive à faire fonctionner le mien
J'ai remarqué avec ma valise qu'il faut déclarer la configuration du système multimédia lorsqu'on fait des tests sinon on se retrouve avec des fautes car les éléments ajoutés sont détectés alors qu'ils ne sont pas déclarés comme étant présent mais ça ne gêne en rien au bon fonctionnement du système.
L'électronique... C'est parfois imprévisible
là c'est plus de l'informatique
L’électronique est elle, beaucoup plus fiable, et surtout.. ne réserve AUCUNE surprise. (sauf panne, mais dans ce cas, c'est franc)
L'informatique fonctionne avec l'électronique...
Mais bon, on s'est compris
Hello,
j2c fait la différence entre le hard et le soft.
Dans mon cas, je pense que c'est le soft qui doit être en cause
ou le hard de l'ampli-tuner
Modifié en dernier par Mithou88 le lun. 28 mai 2012 14:17, modifié 1 fois.
L'ampli qui serait HS?
J'en ai un d'origine sur la mienne
Je pense sérieusement qu'il faudrait qu'on se rencontre pour essayer de résoudre ton problème
Ça m'aiderait sûrement pour mon install aussi
Mais je suis à 700km des Vosges... (35km ouest de Limoges)
En effet, c'est pas la porte à côté !
C'est vrai que ça nous aiderait bien.
J'ai trouvé un autoradio 11R à 80€
Le plastique est abîmé, mais vu que ce n'est pas la couleur que je cherche, je vais peut-être tenter le démontage de la façade ou alors repeindre la façade en noir
Il n'y aura plus l'écriture Cabasse Tronic, mais on s'en fout un peu
Les façades du 11R et du 14R sont les mêmes ?
As tu une photo du 14R ou un lien qui me montrerait la face avant ?
Une présentation de ma Laguna sur ce forum : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t48875.htm
Sinon, la façade, c'est ça :
Je pense que les boutons doivent pouvoir s'enlever sans trop de difficulté
Ca a l'air de coller pour changer la face avant avec le tien, ils se ressemblent fortement.
C'est exactement la même gueule, mais il y a 4 boutons qui ne sont pas les même. Donc je récupérerais ceux là
J'ai une RAD03 et avec GPS, c'est une RAD03 aussi, c'est obligé de coller
As tu bien regardé comment était fixée la face avant sur le tien ? ce doit être la même chose sur le 11R. Si démontable sur le 14R => remontable sur le 11R.
