Damfear
Message par Damfear »
Si je pars en vacances, c'est soit courant juin (je ne sais pas encore), soit début juillet, soit en septembre... Donc si tu passes sur Limoges pour aller dans le sud... :)
Il est derrière l'autoradio le connecteur blanc? Si c'est le cas, j'ai bien un connecteur blanc, déjà branché :yes: (pas sur l'autoradio hein ^^)
Oui, c'est la référence que j'ai en tête pour le câblage multimédia :)
Sur mon TomTom, j'avais mis la voix de Barthez 8-) Ça change de la voix de robot :lol: Mais bon, pas grave si il n'y a qu'une seule voix. Si ça fonctionne, ça sera déjà ça :)
Mithou88
Message par Mithou88 »
Je pense que c'est ça. En effet, il n'est pas branché sur l'autoradio mais bien derrière. Le mien était en attente et ce doit être normal que le tien soit déjà branché au faisceau vu que tu as l'ampli-tuner à part. D'origine, j'ai le montage de base, tout sur la radio: 2 x ISO noirs 8 broches et 1 mini ISO jaune 6 broches. Les 2 ISO noirs sont reconnectés au nouveau faisceau, 1 pour les HP et l'autre pour des alims et signal de vitesse.
Bon, assez pour aujourd'hui, je commence à fatiguer ^^
@+ :zzz:
Damfear
Je sais que j'ai vu derrière l'autoradio un connecteur blanc et un connecteur noir je crois aussi, déjà branché.
Sur mon autoradio, et bien c'est comme pour celui du GPS, une seule fiche blanche de connecté. Je pense que pour tout ça, je verrais au moment de tout tester :yes:
A bientôt :jap:
Mithou88
Dernières nouvelles de l'est.
J'ai eu l'appel du chef d'atelier de ma concession, il a donc contacté la techline mais a eu une réponse négative. Impossible sur un véhicule qui n'a pas le multimédia avec GPS en sortie d'usine. La laguna III n'est pas prévue pour pouvoir adapter en deuxième monte des accessoires avec fonctionnement identique à l'option prise à l'achat...moralité tu paies cher une voiture sur laquelle tu ne peux rien monter, pour améliorer le confort, qui soit conforme à une option. Il m'a cité par exemple les antibrouillards.
Je trouve ça un peu bizarre, l'info-centre Renault m'avait répondu, avant d'entreprendre ce projet, que c'était possible. Ensuite, le cotech de la concession me raconte des bobards délirants. Maintenant la techline dit que c'est impossible. Il faudrait qu'ils accordent leurs violons. Rien de sérieux, d'un coté des changeurs d'ampoule et de fusibles en concession, de l'autre, une oligarchie de fainéants en Techo-centre aux compétences très limitées. La voiture doit rester conforme au moule de sa sortie d'usine, il ne faut surtout pas modifier quelque chose sinon ils sont perdus... si si :yes:
Je vais donc gamberger à un plan B, approfondir ma recherche sur la méthode de verrrouillage et voir s'il n'est possible de reprogrammer une eeprom isolée sur un des appareils, mais sans grande conviction, ce serait trop simple :fouet:
Bref, c'est pas gagné pour moi. Je pense qu'avec ta RAD03 qui ne change pas, elle sera reconnue. Comme mon calculateur de navigation s'est réveillé quand j'ai rentré le code, tu devrais arriver au même résultat.
Mithou88
Je viens de regarder les planches du Dialogys de ton Estate, avec et sans GPS. L'antenne est la même dans les 2 cas, tu n'aurais donc pas à l'acheter mais seulement la câblage coax intérieur de l'habitacle, ça change la donne au niveau du prix. Il devrait y avoir un connecteur fakra en attente qui devrait se trouver dans le montant arrière droit (près de la lunette), il faudrait regarder ta RTA. Sur la mienne le raccordement se fait dans ce montant, il te faut simplement démonter la garniture pour avoir confirmation :yes:
Damfear
J'ai pas trop compris ta dernière phrase, ta conclusion... J'ai une RAD03, mais ma radio ne fonctionnerait pas tout de même? C'est ça?
Je suis persuadé que c'est faisable... Renault, quand j'ai été demander un devis (pour avoir des références) m'a dit que ce n'était pas impossible, mais que ça allait coûter cher avec une possible reprog du calculateur habitacle ou je ne sais pas quoi d'autre.
Si ce n'est qu'une simple reprogrammation et que tu ne trouves pas de garage Renault qui veut te le faire et que tu ne peux pas le faire toi même, si t'as le courage de te déplacer jusqu'à Confolens, je pense qu'ils te le feront, contre une 20aine d'euros :)
Dans tous les cas, je suis persuadé que mon montage pourra t'aider :yes:
Mithou88
Non, au contraire, tu as toutes les chances que ça fonctionne vu que tu as une RAD03 qui est déjà reconnue, il ne reste qu'a faire reconnaitre le calculateur et comme ça a marché chez moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez toi. Le problème est l'autoradio, en ce qui me concerne. Comme nous l'avons déjà évoqué, il se pourrait que l'ampli-tuner soit naze. Je ne connais pas ses origines :neutral:
http://www.usedtools24.de/epages/628796 ... rsatzteile
C'est le deuxième article.
Rien ne me prouve qu'il a déjà fonctionné ou qu'il n'est pas en panne. C'est une revente de matériel saisi chez un agent Renault insolvable. Ca a de quoi mettre le doute :roll:
Je pense aussi que les résultats que tu obtiendras m'aideront...en attendant, je reste en stand-by.
Modifié en dernier par Mithou88 le sam. 2 juin 2012 08:09, modifié 1 fois.
Damfear
D'un coup, tu me rassures... :lol: 142€, ça le fait pas trop cher en sachant que c'est 400€ neuf, mais que si il fonctionne...
J'espère que je pourrais avancer le plus vite possible pour te guider vers une solution :yes: Si tu vois un calculateur à vendre, il faudra me le dire :D Je n'ai pas trop envie d'acheter celui à 600€... Après, pour savoir si c'est l'ampli qui est HS, tu ne connais pas quelqu'un qui a un Cabasse sur une Laguna?
Sinon, pour l'antenne, il faudrait que je démonte, mais j'avais un peu la flème... Et puis il me semble que les airbag sont pas trop loin :? C'est sûr que ça serait mieux d'acheter le câble coaxial avec l'antenne existante si elle est prévu pour, peut-être légèrement plus cher par rapport à une antenne d'intérieur, mais bien plus performant et surtout comme à l'origine :)
Je te tiens de toute façon au courant de l'avancée de l'arrivage des composants et donc si tu trouves un calculateur de navigation, fais moi signe! :)
Mithou88
Je surveille !!! :yes:
Je suis toujours à la recherche d'une baguette qui serait en harmonie avec celles des portières, tant que ça ne fonctionne pas je ne monte rien en définitif mais si, comme j'ose l'espérer, la radio se réveillait alors je finirais en recouvrant d'un film thermo-rétractable la baguette que j'ai déjà (imitation bois qui n'est pas du plus bon goût avec la déco que j'ai actuellement). En plus il faudra que je perce le toit pour l'antenne.
Je connais en effet quelqu'un qui a un Cabasse RAD03...TOI :lol:
Je pensais à une chose, je pourrais t'envoyer mon ampli-tuner, comme c'est le même que le tien tu pourrais tester son fonctionnement, et à en croire Renault comme c'est équivalent à ta config de sortie d'usine il ne devrait pas y avoir de problème...logique non ?
Ca me permettrait d'y voir plus clair 8-)
C'est une solution qui n'occasionne pas un gros investissement...à voir si tu es d'accord ;)
En attendant, le chef d'atelier m'a proposé un RDV, vendredi prochain, avec un type de chez Renault qui arpente les concessions pour recenser les éventuels problèmes qu'elles rencontrent. Il parait qu'il connait pas mal de choses, normal vu qu'il doit savoir de quoi on lui parle et éventuellement apporter des réponses. Je n'ai, bien sûr, pas refusé cette opportunité car il pourrait, d'après le chef d'atelier, m'expliquer pourquoi ce n'est pas possible.
Peut-être que quelques bribes d'informations nous serons utiles.
Damfear
Moi, je ne veux pas acheter la baguette du tableau de bord pour le moment... :) J'ai vu que l'allemand avant baissé son prix de 3€ :yes: Après, si je vois une baguette argent à vendre, j'essayerais de l'acheter avant toi :lol:
Pour l'envoi de ton ampli, je n'y voit pas d’inconvénient, si ça peut t'aider... :) Y'en a à peine pour 10min à le tester et espérer que son état t'arrangeras :)
Tu en sauras plus vendredi, j'espère qu'ils pourront apporter une solution à ton problème. Si le GPS fonctionne, je ne vois pas pourquoi ça serait impossible... Ton autoradio fonctionne (sinon, tu n'aurais pas l'affichage de la chanson ou de la radio...) Donc soit l'ampli, soit une programmation :)
On en saura plus vendredi alors :) D'ici là, j'aurais reçu la console aérateur, le joystick et l'autoradio. :yipi: Et il ne manquera plus que le calculateur puisque je commanderais chez Renault le câblage multimédia et le boitier interface CAN après avoir trouvé le calculateur :)
Sinon, j'ai vu ça chez l'allemand : http://www.ebay.de/itm/RENAULT-Laguna-I ... 292wt_1163
Il n'envoi pas en France apparemment pour ce truc... La référence ne donne rien sur Dialogys, inconnue... Vu qu'il en a 5 et qu'il a eu des autoradios pour le CNC (11R), je suppose qu'il a probablement ce que je recherche. Je lui ait donné les références que je recherche, en espérant qu'il capte quelque chose :lol: En tout cas, c'est sans code... Donc soit je dois rajouter 45€ pour le trouver, soit je chope le VIN...
Mithou88
Je ne crois pas que la référence colle avec notre système. J'avais, en son temps, contacté Renault pour cette ref mais, en effet, il ne la connaissait pas, n'existe pas en France. J'ai laissé tomber, car c'est prendre un risque assez cher :yes:
En les contactant, ils expédient en France. Ils modifient l'anonce et c'est comme ça que j'ai eu ma boîte à gants mais ils t'arnaquent sur les frais de port. C'est ce que j'ai déjà raconté quelques posts avant (39,90 €).
Tu peux essayer de faire une offre sur ce site, ça n'engage à rien:
http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/o ... 10006241a1
C'est du néerlandais, il te faudra user du traducteur. Il faut aller sur leur Website et faire une offre en précisant les références: matos Renault et interne à la casse. Je les avais contacté au début car ils avaient tout un GPS complet, j'avais seulement envoyé le mail sur la première page en leur demandant s'il expédiaient en France et combien ils en voulaient pour le lot...eh bien ils ne m'ont jamais répondu :yes:
Tu peux toujours leur poser la question sur le mail de la première page et faire une offre à partir de leur Website, il n'y a qu'un formulaire pour faire cette offre en ligne, tu reprends seulement les références et le prix que tu leur proposes...si j'ai bien compris le système, et si ça colle pour eux, ils te répondent. Les traducteurs ne sont pas toujours fidèles.
C'est peut-être un serveur automatique qui répond en fonction des ref et d'un prix minimum qu'ils se sont fixé. Si tu proposes plus alors tant pis pour toi :neutral:
Pour l'ampli, on verra le week-end prochain après mon RDV de vendredi.
Damfear
Le truc, c'est qu'ils ont peut-être plusieurs références :)
Merci. Je vais faire une offre à 200€, on va voir :) Je vais d'abord trouver un bon traducteur :lol:
Cet après-midi, je vais voir pour démonter la garniture pour voir l'antenne. Mais je crois que je vais devoir enlever le flanc du siège... A moins qu'en entre baillant j'arrive à voir... :neutral:
Damfear
Bon, et bien voilà, confirmation, l'antenne d'origine sur Estate sans GPS n'est pas la même avec GPS... En PR, ils ne mettent qu'une référence : celle avec GPS. Le type de Renault ne m'avait pas dit de conneries... Il aurait fallu faire marcher la garantie en disant que la radio captait mal et ils m'auraient changé l'antenne sans GPS par une avec GPS... Mais je n'avais pas la voiture avant ses 3ans (j'avais une Berline sans GPS :lol:)
J'opterais donc pour une antenne déportée mise proche de l'amplificateur antenne :yes:
Mithou88
Dommage !
Encore une bavure de Renault :x
Je vois la fakra blanche qui doit aller à l'antenne et un autre câble qui va, je suppose, à l'ampli et ce serait la fakra jaune (on ne voit pas sur la photo). En sortie de l'ampli il y a un fil rouge, je présume qu'il va aussi à l'antenne sinon où va-t-il ?
Tu n'as pas d'antenne incorporée à la lunette arrière comme sur ma berline ?
Il y aurait la radio et l'info-trafic mais pas de GPS...bizarre ce Dialogys :shock:
Damfear
Oui, j'ai bien un fil qui va sur le connecteur blanc qui va sur l'antenne et un autre qui va sur le connecteur jaune qui se branche sur l'amplificateur antenne.
Ce petit fil rouge se dirige vers l'antenne, mais je n'ai pas démonté le ciel de toit, trop de boulot :lol:
Non, l'Estate n'a pas l'antenne dans la lunette arrière (ma lunette est ouvrante) ou dans la vitre de custode comme sur les Laguna II. C'est pour ça que je n'ai qu'un ampli antenne je présume :yes:
Dialogys ne propose que les pièces de rechanges, même pas les pièces d'origine... :lol:
Mithou88
Je pensais que la première référence était celle d'origine et les autres des remplaçantes, celle à l'astérisque la dernière en date.
Le fil rouge ne peut qu'aller à l'antenne. C'est vrai que pour les premiers essais une antenne intérieure pourra faire l'affaire.
