Damfear
Message par Damfear »
Donc tu as fait une config avant de voir que tu n'avais plus que l'heure et la température sur ton afficheur? Tes configs consistaient en quoi? Je crois que je vais devoir acheter une Can Clip... :bah:
Mithou88
Message par Mithou88 »
Non...comme je n'avais plus ma radio d'origine, je n'avais plus rien sur mon afficheur, ce qui me paraissait normal, mais c'était passé sur le nouveau...et avec les BIP.
J'ai d'abord cru à une mauvaise config. du système...d'où mes reconfig., mais ça fait maintenant plus de 6 mois que ça dure :yes:
On me réclame pour manger...@+...et je t'enverrai les screenshots après ;)
Damfear
Tu penses qu'en bidouillant avec la valise je pourrais changer quelque chose pour que ça fonctionne?
Ce que je vois, c'est que avec le même afficheur, on a deux résultats différents... Il aurait été pas mal de tester ça (se les échanger pour voir)
Sinon, je viens de penser à un truc... Le connecteur de l'écran est identique à celui qui est d'origine à l'afficheur... Peut-être qu'en les changeant... Je vais rentrer la voiture dans le garage (il pleut) et je vais peut-être tester ça avant le match de ce soir :)
Mithou88
A ta place je ne ferais pas ça...le câblage est différent...il y a des polarités qui risquent de flinguer ton écran :!: :!: :!:
Damfear
Déjà fait, sans changement, sans rien cramer :neutral:
Mithou88
Tant mieux pour toi :yes:
Quels sont les progrès du jour ?
La bidouille avec la valise...il faut voir :yes:
Damfear
Aucun test aujourd'hui, si ce n'est que de découvrir le dispositif :neutral:
Stand by jusqu'à avoir trouvé une bonne solution...
Je reste sur la piste du BIC :neutral:
wouaww.. j'ai cherché le popcorn 8-)
ça avance :)
j'ai comme l'impression que ton autoradio ne communique pas avec le GPS (via le bus can)
Damfear
C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut que je me penche sur le cas du BIC... Il serait (d'après Renault) programmable et donc on aurait un truc vierge et inutilisable puisque Renault ne fait pas de programmation sur une 2nd monte et ils ne veulent même pas monter le GPS eux même parce qu'il faudrait faire une facture et qui dit facture dit garantie... :roll:
Bien entendu, il ne disent pas qu'il faut programmer ça pour que ça fonctionne quand on l'achète... :x :x
Mithou88
Je rectifie...
Dans mon cas j'ai bien toutes les infos de la radio avec pourtant le même montage (matériel).
Je pense qu'il s'agit d'une configuration logicielle... :yes:
Le matériel étant le même...on ne peut donc que supposer un problème soft...programmation ?
j2c...toi qui fréquente régulièrement le forum...aurais-tu une piste ?
Merci de ta réponse !
Mithou88
Un mélange de damfear et moi et c'est le top...
On va y arriver...avec le temps et surtout la réflexion...car on gamberge :lol:
Mithou88
Après une longue absence de tests et de gamberge...ça y est !!!
En collaboration, Damfear et moi (les deux seuls qui se sont impliqués dans ce projet), nous pouvons affirmer que c'est possible et que ça fonctionne sans avoir recours aux pseudos services de Renault ( :mdr: ) qui vous en mettent plein la "figure" (pour rester poli) avec leur connexion à Renault.net,"soit disant" indispensable, et qu'au final c'est impossible !
En revanche ils n'oublient pas de vous taxer un max !
Le verdict vient de tomber...c'est tout à fait possible..à condition de maîtriser leur CLIP...et sans connexion à Renault.net.
Encore faut-il avoir la bonne personne qui maîtrise, et qui aime son métier, pas un COTECH formé à Guyancourt, avec des valeurs imposées, qui ne fait que d'appuyer sur des boutons sans savoir ce qu'il fait !!!
Bref, j'ai mon GPS qui m'attend, que du bonheur, sans avoir versé un seul centime à Renault !!!
Modifié en dernier par Mithou88 le lun. 23 juil. 2012 13:56, modifié 1 fois.
Damfear
Moi, je te dis : BRAVO!
Toi seul, tu as battu Renault!
Pour rappel de mes dernières démarches pendant 1 mois, j'ai commandé un BIC qui était programmé, et j'avais le même fonctionnement que avec l'afficheur.
J'ai décidé de contacter Renault pour qu'ils regardent, et ils n'ont pas refusé. Mais avec une virginisation, j'ai passé 3 semaines sans radio, avec le GPS seulement pour partir en vacances... Lundi, ils ont prit la voiture pour la connecter à Renault.net et le verdict est tombé mardi : impossible si le VIN n'est pas le même sur tout le matos... J'ai ramené ma voiture chez eux jeudi pour qu'il me remette la voiture et j'ai payé 131.56€ (pour rien...)
Résultat, je vais commander le CAN Clip et faire comme Michou...
Ils sont forts chez Renault, très très fort! :lol:
N'ayant pas tout suivi, il vous sera possible de faire un compte rendu complet ? :D
Mithou88
Just1,
A une certaine époque, je t'avais envoyé un mail en MP...te disant que c'était possible...fouille dans tes anciens mails !
Je n'ai jamais eu de réponse...et c'est maintenant que tu te réveilles !!!
Et c'est toujours impossible dans les FAQ !
Nous l'avons fait...tu peux donc rayer que c'est impossible...!
Personne ne s'est intéressé !
Alors pourquoi faire un tuto...donne moi une bonne raison !
Qui va être intéressé ?
Si Damfear se sent l'envie de le faire ???...je ne suis pas convaincu :roll:
En tout cas...je n'en ferai pas !
Bye !
Damfear
C'est un petit peu dur de faire un compte-rendu... Mais mon GPS est fonctionnel à 100% depuis Samedi :)
Et pour le moment, j'ai autre chose à faire avant le tuto...
