probleme de reglage et de memoire
romevaudrey
Message par romevaudrey »
bonsoir a vous , je suis proprietaire d'une velsatis :lol: de 2002 avec gps integre. mon probleme est le suivant , quand je veux utilser mon gps je suis oblige de tout reinitialiser :evil: , couleur ecran, vitesse etc. le pire c'est que mes nouveaus reglages ne reste pas en memoire et les adresse de l'ancien proprio reviennent :evil: .impossible de garder mes reglages.
si vous avez une solution , une piste , faite moi signe , merci par avance. ;)
romevaudrey
Re: probleme de reglage et de memoire
wow c'est une première sur le forum. En gros le GPS garde en mémoire une certaine date met n'enregistre pas les changements faits? :shock:
romevaudrey
exactement :evil: , même en débranchant la batterie. j'ai remarqué une (erreur hard) dans le diagnostic, mais je suis perdu. :cry:
delphineda
Message par delphineda »
j'ai un probleme du meme genre mais moins important mon gps fonctionne mais ne se met plus a l'heure correct, mais avec le reglage a la main il ne le tiens pas, est ce que quelqu'un peux m'aider des que je coupe le contact et que je ralume l'heure n'est plus bonne
romevaudrey
bonjour a vous , voila des nouvelles. Dans la semaine je suis passé chez renault pour regler mon probleme , peine perdue :cry: ils n'arrivent pas a (prendre la main) sur le gps :evil: , conclusion il ne reste plus qu'a changer le module.Si vous entendez parler d'un module compatible avec mon lecteur cd rom de 2002 je suis preneur.
peut être que comme sur les PC il y a une petite pile pour que l'horloge interne continue de fonctionner :)
romevaudrey
désole mais pas compris ? :oops:
Dans les PC il y a sur la carte mère une petite pile plate (comme les montres) qui permet à l'horloge de continuer à fonctionner même lorsque l'ordinateur est débranché.Peut être qu'il y a la même chose dans le carminat ;)
romevaudrey
Suite et fin des problèmes , après plusieurs tentatives de démontage test etc :fouet: j ai mis la main à la poche :evil: et j ai acheté un ensemble GPS ( lecteur + unité centrale) , il provient d une velsatis de 2004 .
Le tout fonctionne à merveille . 8-)
Merci pour toute les infos du forum ;)
wouaww.. merci pour ton retour d'info.
ça semblait effectivement la flash du GPS qui ne semblait plus vouloir être écrite.
En fait, tous les réglages sont stockés dans l'unité CD du GPS. (donc si jamais ton UCC tombe en panne, tu ne perds rien ;) )
romevaudrey
effectivement je pense garder le tout pour la bricole :roll:
