Menu Diagnostique Espace IV Phase 2
kagou
Message par kagou »
Bonjour à tous :party:
Je n'arrive pas du tout à trouver ce menu de diagnostique sur mon Espace tout neuve IV Phase 2 2.0dCi150 avec carminat-dvd-bluetooth
On parle de molette mais je n'ai que 2 (joystick+derrière commande volant) mais elles ne s'occupent pas du volume de l'auto radio ce qui me fait dire qu'il y a une couille dans le potage :mrgreen:
Quelqu'un peut décrire la manipulation précise, pas à pas, en précisant des trucs du style s'il faut maintenir l'appui sur la touche SET, s'il faut que le moteur tourne, qu'est ce s'affiche sur l'écran etc.
Merci :boulay:
JCC
Re: Menu Diagnostique Espace IV Phase 2
Message par JCC »
Bonjour :lol:
Sur le CNC de ma Laguna 2 ph 2 cette manip ce fait voir ci-dessous :yes:
Je suppose que ton Espace a le démarrage main libre sinon tu met la carte dans la fente :lol:
Sans mettre le pied sur aucune pédale :neutral;
1) appuis sur le bouton de démarrage "la radio se met en marche ainsi que le tableau de bord" :o
2) au centre de la molette de réglage du volume il y a un bouton, un appui et la radio s'arrête "l'écran du GPS ne doit pas être éteint"
3) au joystick tu appuis sur le bouton SET et tous en restant appuyer tourne dans le sans des aiguilles d'une montre le bouton du volume de la radio.
4) tu arrive dans le menu diagnostique :o :lol2:
Après tu peux naviguer avec la molette du joystick "rotation et appuis"
Pour sortir tu appuis 2 fois sur le bouton Back :jap:
Attention tu n'auras pas beaucoup de temps pour visualisé le diag si tu en veux plus voici comment faire.
Toujours sans mettre le pied sur aucune pédale tu appuis en permanence sur le bouton de démarrage jusqu'au moment que le voyant rouge "anti démarrage" clignote et là tu dispose d'au moins une heure.
Sur un Lag c'est comme ça sur un Esp j'espère qu'ils n'ont pas changé la procédure.
@+ :siffle:
kagou
Message par kagou »
Je suis un idiot, je n'avais pas réalisé que l'on parlait de la molette directement sur la façade de l'auto-radio :boulay:
Merci pour ta réponse :yes: Cela fonctionne !
