Sur le CNC de ma Laguna 2 ph 2 cette manip ce fait voir ci-dessous
Je suppose que ton Espace a le démarrage main libre sinon tu met la carte dans la fente
Sans mettre le pied sur aucune pédale :neutral;
1) appuis sur le bouton de démarrage "la radio se met en marche ainsi que le tableau de bord"
2) au centre de la molette de réglage du volume il y a un bouton, un appui et la radio s'arrête "l'écran du GPS ne doit pas être éteint"
3) au joystick tu appuis sur le bouton SET et tous en restant appuyer tourne dans le sans des aiguilles d'une montre le bouton du volume de la radio.
4) tu arrive dans le menu diagnostique
Après tu peux naviguer avec la molette du joystick "rotation et appuis"
Pour sortir tu appuis 2 fois sur le bouton Back
Attention tu n'auras pas beaucoup de temps pour visualisé le diag si tu en veux plus voici comment faire.
Toujours sans mettre le pied sur aucune pédale tu appuis en permanence sur le bouton de démarrage jusqu'au moment que le voyant rouge "anti démarrage" clignote et là tu dispose d'au moins une heure.
Sur un Lag c'est comme ça sur un Esp j'espère qu'ils n'ont pas changé la procédure.
