besoin d'aide suite montage GPS Laguna 2ph1
Bonsoir à tous,
J'ai monté en Août dernier un GPS d'origine.
Depuis j'ai 3 "soucis"
- il ne trouve pas les satellites mais je vais faire 2/3 manip trouvé sur des forums vendredi prochain.
- le GPS coupe l'autoradio alors que le GPS est relié au petit hp... y'a t il moyen de supprimé cela car c'est un peu (très) chiant....
- ma T° qui fait des siennes et donc ma clim auto ne peux fonctionner correctement.....
(ce n'est pas la sonde en elle même, j'ai testé mon rétro sur la Laguna d'un ami et ça fonctionne nickel et son rétro sur la mienne je n'ai toujours pas de T°)
voici une vidéo que j'ai faite
auriez vous une idée du soucis?
un grand merci a vos réponses
Renault Laguna II.1 Evo1 2.0 16v Dynamique - Vert Abysse - 10/2003 - 135 018 kms
Renault Laguna I.1 1.8 8s série limitée Fidji - Fidji - 07/1995 - 159 201 kms -
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
Re: besoin d'aide suite montage GPS Laguna 2ph1
pour ton premier soucis, peut-être que ton antenne est HS, essaye avec une autre en la faisant pendouiller par la fenêtre en faisant le tour du quartier.
pour ton 2ème soucis, c'est prévu comme ça, pour éviter que tu ne passes à coté d'un message, la modification est simple, il suffit de couper le fil "mute" relié sur la prise ISO d'alimentation du GPS : prise 3 .. ta radio continuera à beugler par dessus le petit HP
l'autoradio n'est pas arrêté, il est mis en "pause".. s'il est arrêté, alors il y a un autre problème.
Je te remercie pour ta réponse. oui effectivement c'est en pause.
Donc pour le mute, je coupe je fil n°3 qui est sur l'unité DVD c'est bien cela? j'ai pas trop envie de faire une bêtise surtout que derrière le dvd je n'ai pas de prise mais tout est soudé........
Pour mon premier soucis, j'ai 2 antennes et ça me fait la même chose avec les 2. j'avais réussi a capter les satellites lors des phases de test avec l'antenne par la portière mais je ne les ai plus eu depuis le montage final. je vais donc re rouler avec le GPS allumé, je verrais bien s'ils reviennent ou pas. si ce n'est pas le cas j'irai acheter une antenne chez Renault.
tu n'aurais pas d'idée pour refaire fonctionner ma clim auto?
je te remercie pour tes réponses
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
Attention, il n'y a pas d'unité DVD sur le CNI1
C'est une unité de calcul CD qui se trouve dans la boite à gant;
Je te parle de la prise ISO d'alimentation normalement elle est noire, comparé à la prise ISO des HP qui est marron.. sur l'AUTORADIO. Sur ma voiture, c'était un petit fil rose.
Tu as normalement du câbler un fil depuis l'unité centrale de communication vers l'autoradio (autre que le cable qui se branche sur la prise jaune de l'autoradio).
Maintenant, j'ai un doute, j'espère que c'est pas par ce câble que le mute est envoyé.. sinon c'est mort.
OK je vais regardé cela demain car là si j'y vais le gps va voler.
j'ai pris ma voiture tout a l'heure (1 semaine qu'elle n'avait pas bougé) et le curseur n'est plus sur les bonnes routes!
alors que ça fonctionnait super bien quoi
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
ça arrive que le curseur se déplace .. mais ça revient rapidement.
tu as bien raccordé l'info vitesse ? ça aide vachement à la précision du guidage
Oui l'info vitesse est raccordé.
j'ai utilisé la voiture aujourd'hui pendant 2H, je suis resté 20min dans une zone dégagée et toujours le même soucis...
le temps de bricoler sur ma Laguna 1, j'ai laissé la Laguna2 dans le jardin avec la carte pendant 40min, il a pas trouvé de satellite...
quand je suis devant chez moi (j'avais enregistrer la position de l'adresse) et que je met mon adresse en navigation il me dis que j'ai 3.3kms a faire
demain j'ai de la route a faire et j'ai un GPS qui ne me sers a rien! je suis heureuse!
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
l'antenne est peut-être morte.. ou son cable pincé.. mal branché..
il faudra tester avec une autre antenne
Bonjour,j2c a écrit :Je te parle de la prise ISO d'alimentation normalement elle est noire...... sur l'AUTORADIO. Sur ma voiture, c'était un petit fil rose.....
Depuis le temps, je n'ai pas pu y revenir mais là je vais avoir plus de temps....
Je n'ai rien câblé sur la mini iso jaune...... il faut câbler quoi a quoi?
J'ai regarder sur une RTA et j'ai trouvé ceci: Déjà, mal barré, moi j'ai un câble en position 2. (les 8 emplacements sont utilisés)
Je me suis dit, pas grave je vais coupé le câble rouge en position 3 (vu le schéma, au mieux c'est le "mute" au pire c'est "l'éclairage"), donc je coupe, je rebranche pour tester, bah Germaine elle coupe toujours l'autoradio quand elle veut causer et en allumant mes veilleuses....miracle, l'éclairage fonction toujours!
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
avant de couper quoi que ce soit... euh
tu veux faire quoi au juste ?
je veux que Germaine me laisse la musique quand elle cause
.... parce que c'est juste super relou quand elle coupe la musique toutes les deux secondes
sinon je n'ai pas trop compris la partie avec la prise jaune
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
Bon au final c'est bon pour la prise jaune, elle était dans le câblage c'est pour ça que je n'ai rien changé dessus
Me manque plus que Germaine me cause en même temps que la musique et se sera nickel..............
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
Tu coupes simplement l'entrée "MUTE" de la prise ISO d'alimentation de ton poste.
Déjà fait et ça ne fonctionne pas...
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
Je commence à me demander si sur certaines CNI1 récent;. l'info ne passe pas par.. le bus I2c.. pour faire une baisse de volume au lieu d'un arrêt franc.. et si c'est le cas.. c'est mort
de toute façon j'ai remonté la voiture, et vu le cirque que c'est pour passer les fils, je suis pas prête de redémonter
tant pis ça restera comme ça, merci pour ton aide
[MaJ : 26/04/2012]
[MaJ : 26/04/2012]
