j'ai rien compris..
t'as résolu ton problème ou quoi ?
le remplacement des nappes, c'est pour la vidéo, non ?
la mécanique..c'est en plastique, et c'est pas très bien foutu..
gps carminat megane 2 ne sort plus!
Re: gps carminat megane 2 ne sort plus!
Non, je n'ai toujours pas résolu le problème.
Effectivement mes nappes sont nickel. C'est un problème de mécanisme.
Quelque chose bloque la sortie du GPS mais impossible de savoir ce que c'est..
À priori rien puisque j'ai tout démonté et tout remis en place et je ne vois rien qui bloque.
C'est à se taper la tête contre les murs!
Peut être que je devrais graisser 2 fois plus..
Merci pour les réponses J2C
c'est flou pour moi là.
ton mécanisme se bloc seul et le moteur force ? ou le moteur ne tourne pas pour sortir l'écran ?
si rien n'y fait, il te faudra racheter un écran motorisé.
Bonjour a tous,
Perso pour moi problème identique a la différence qu'il ne sort plus il se bloque mécaniquement, il faut que je l'aide manuellement après fonctionnement nickel jusqu'au prochain redémarrage car par contre il rentre sans problème, j'ai démonté lubrifié mais rien ni fait moi ce que j'aimerais c'est trouvez c'est un tuto pour savoir quel fils coupé dans une nappe pour arrêter le moteur d'entrainement tout simplement et qu'il reste en position ouvert en permanence. car j'ai essayé de débranché une des nappes mais il n'affiche plus rien il doit y avoir un fils a coupé pour évité l'entrainement moteur.
Merci par avance
Merci par avance
Non, il n'y a pas de fils à couper sur la nappe.
Cette nappe permet de dialoguer en numérique avec le CNI2. (bus CAN). Si la communication est coupée, l'écran reste éteint, le calculateur part du principe que l'écran est rentré)
Tu peux éventuellement demander à un petit garage de désactiver le support de l'écran motorisé avec la valise. Ton écran restera allumé et tu pourras carrément retirer la prise jaune du CNI2. J'ai dit petit garage, car c'est une opération .. qui sort un peu des clous.
