probleme mise en route cnc en deuxieme monte
dam's
Message par dam's »
bonsoir,
je suis nouveau ici,je vous explique mon probleme j'ai installer un gps carminat cnc ent deuxieme monte sur une laguna 2 phase 2 luxe privilege de 2005.
le gps fonctionne mais l'ampli/tuner ne reagit pas,le probleme peut il venir de la prise R369( connecteur blanc),je n'ai pas de bouclage ceintures,pas d'afichage temperature,pas d'afichage radio
quelqu'un a t'il eu le probleme et pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
laguna 2 phase 2 luxe privilege avec 100000 km gris platine
Re: probleme mise en route cnc en deuxieme monte
tu peux nous faire des photos de ce que tu as monté ?
je ne sais pas si sur la Laguna II.2 c'est plug and play.. sur la Laguna II.1, il fallait tout refaire au niveau cablage.
Pour l'ampli, il est peut-être HS (ce qui arrive apparemment assez souvent)
dam's
Message par dam's »
merci pour la reponse :yes: mais je ne peut pas mettre de photos, car j'ai decidé de tout vendre car je suis sur le projet depuis novembre 2012 (trop long)
j'ai monté le cabasse 6 cd,l'ampli/tuner,le calculateur gps,la casquette et l'ecran,le faisceau multimedia,le joystyck,le micro commande vocal.
j'ai branché le connecteur noir et le connecteur blanc (R369) le cabasse 6 cd moulines les cd et s'arrette le gps quand a lui fonctionne.l'ampli/tuner a deja etait changer de plus j'ai mis un fusible a l'emplacement prevu sur l'ampli/tuner or il me semble pas qu'il y a de fusible.mais pas sur.
j'ai deplacer les fils du connecteur R369 connecteur blanc mais sans succés.
j'ai tout demonter car ras le bol :evil: et remonté l'ancien systeme et maintenant plus d'affichage sonde temperature(normale car les fils sont deplacer)
si ca peut aider ,toute mes pieces sont a vendre,quand a l'ampli/tuner je ne sais pas si il fonctionne mais le reste est operationel
de plus que veut tu dir par plug and play?
plug-and-play, ça veut dire "tu branches et ça marche"..
Peux-tu faire des photos des connecteurs que tu as modifiés sur ta voiture ;)
l'info température tourne sur 3 fils.. 2 qui viennent du rétro, un qui repart vers le contrôleur de clim.. si tu n'a pas pu rebrancher ça, ton contrôleur ne va pas marcher correctement.
Ce qui est emmerdant sur une voiture, c'est que les fils n'ont pas toujours la même couleur en fonction de l'année.. donc quand on fait un montage, il faut impérativement repérer les fils avec des étiquettes.. afin de pouvoir remonter en arrière.
Le repérage prend autant de temps que le montage, on a l'impression que c'est une perte de temps.. mais ça en fait gagner lors de galères..
fais moi des photos de tout les faisceaux modifiés dans ta voiture ;) je vais essaye de voir si je retrouve les fils dans tout ça ;)
dam's
Message par dam's »
donc ca veut dire que l'ampli est hs,car si je branche ca aurais du fonctionnerla panne etait la suivante: pas de fm,pas de son,impossible de rentrer dans la configue du son,enfin bon j' ai autre projet c'est monte un gps double din pioneer :o mais plus tard.
voici quelque photos de la prise en question la qualité est bof mais bon c'est pas trop accessible :twisted: c'est le connecteur blanc
comment tu avais modifié le faisceau ?
je peux te donner le pinout de ces prises si tu veux
sur la R369 :
La prise blanche.
14 : temp extérieur sortie afficheur (vers la clim)
15 : sonde de température (vers la porte)
16 : Masse sonde de température (vers la porte)
va falloir que tu suives les couleurs de fils jusqu'à la sonde qui se trouve dans le rétro passager.
La prise noire
6 : info ceinture
Essaye de te souvenir des fils que tu as intervertis.
dam's
Message par dam's »
merci pour les infos,
le probleme est que j'ai deplacer tous les fils :cry: ,en plus il y 4 fils blanc sur le faisceau de la lag et sur l'autre faisceau multimedia d'autre couleur,ca va pas etre facile,en ce qui concerne le connecteur noir pas touché :D ,donc aucun probleme.
l'horloge fonctionne et le temoin bouclage ceinture et le temoin airbag passager fonctionne aussi.
il reste juste sonde temp, le principal. le reste telec au volant affichage pour l'autoradio d'origine donc pas genant car montage double din pioneer ;) .
avec un multimetre en mode bip pour voir quelle fils va au retro pas trop de probleme mais sur le faisceau de la lag ca etre le bordel.
bon bah au boulot................ :cry:
