OK, it's same as I have.
Your pin out is OK on CNI2..
Do you need some info about deported display.
FYI, There is no SSPP support on CNI2 (pressure control), nor doors open info. If you haven't a matrix on the main board.. you will lose this info.
Okay, so I tried to connect the weekend
I connected everything as it should be and not working ..
pin 4 (navi) - temperature --- (1 D) gray connector pin 1
pin 5 (navi) - gray temperature OUT connector pin 2
pin 7 (navi)-Joy A1 - red 14
pin 8 (navi) - joy B1 - Red 9
pin 9 (navi) - joy A2 - Red 13
pin 16 (navi) - temp + (1 E) - 10 pin gray connector
pin 18 (navi) - straps - green connector pin 7
pin 19 (navi) - joy B3 - Red 12
pin 20 (navi)-joy A3 - Red 10
pin 21 (navi) - joy B2 - red 11
I do not know what is the problem
What is not working ?
When you plug ISO power (black) and the screen
And put the card on the reader, the CNI2 is starting. (press power button if not)
If no picture on screen.. your CNI2 is dead.
I put the card only, I don't press power button
and ? the result ?
after inserting card ?
after press power button (on CNI2)
You can check if CD is correctly injected,and ejected (the CNI2 can be on or off)
Record a video and made available here ok? need for a few days, because the car is in the service
OK, good luke
S'il vous plaît , si vous pouvez me aider avec le schéma d'installation CNI2 (2007) au lieu de CGI (2004).
Merci!
Merci!
je n'ai jamais pu mettre la main sur les schema CGI.
Tu vas l'installer dans quel véhicule ?
J'ai la NT qui concerne le CGI (NT6011A) mais je ne peux plus afficher de fichiers.j2c a écrit :je n'ai jamais pu mettre la main sur les schema CGI.
Ça m'indique que j'ai dépassé le quota d'envoi...
Ou envoie-moi ton adresse mail en MP, je t'enverrais la NT complète si tu veux.
Sur Laguna 2 phase 1 Expresion 1.9 dCi 2004
Tu veux mettre un CNI2 à la place ?
J'en ai un qui ne me sert plus, et qui a été reprogrammé pour tourner sur une laguna 2 phase 1
Vous Cd update 0218?
non, je suis resté en 0217 sur mon CNI2.. vu que cette mise à jour n'apporte rien pour la laguna (c'est uniquement pour la mégane 2 avec son écran motorisé)
