GPS HS ?
zarkoff
GPS HS ?
Message par zarkoff »
J'ai un problème avec mon GPS-Carminat Auditorium (chargeur 6CD MP3, avec le chargeur DVD-bluetooth sous le siège avant-droit)
Ma voiture est un grand Scenic AM-2009 acheté d'occasion en 2011.
Symptômes:
- ça commence par un clignotement
- puis rapidement des artefacts graphiques et le noms des rue peuvent disparaître
- l'heure, et la température commence à disparaître
- au bout d'un moment plus ou moins long plus aucune touche ne marche: par exemple le CD ou la radio continue de fonctionner mais impossible de changer de piste, de station ou plus simplement d'augmenter ou de baisser le volume
- l'affichage reste figé ou devient noir.
Si je devais décrire une panne similaire, c'est comme si une carte graphique ou des barrettes de mémoire défaillantes faisait planter windows...
J'ai essayé de mettre à jour le logiciel interne mais ça n'a pas arranger mon problème.
J'ai eu durant l'hivers un problème de démarreur électronique qui a grillé, peut-être qu'il y a un lien ou un effet collatéral ?
Auriez-vous un diagnostique ? (j'ai rendez-vous chez Renault, mais j'aime bien avoir plusieurs avis :lol: )
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
J'ai le même modèle de voiture et de GPS et depuis peu exactement le même genre de problème. J’ajouterais simplement que même en retirant le DVD du GPS (je pensais que le GPS pouvait buguer tout le système...) les symptômes sont bien là...
D'où mes questions :
- As-tu fais un devis/réparation chez Renault et si oui à quel prix ?
- D'autres astuces pour réparer à moindre coût ?
Re: GPS HS ?
ça sent l'unité DVD qui est faiblarde :| (la plus fragile)
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
Oui je pense car avec les chaleurs de ces derniers temps le symptome est fréquent...
Une idée du cout de remplacement chez Renault...(j'ai peur :lol: )
On trouve également des lecteurs DVD vers les 150-250 E sur la toile : est-ce une bonne idée, facile à configurer ?
Re: GPS HS ?
Normalement le lecteur DVD n'est pas codé. C'est sans doute la meilleur solution
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
Merci pour ta réponse,
c'est vraiment incompréhensible comme panne, parfois 1000 km sans souci et parfois 3 bugs majeurs qui plantent tout le système en 20 km.... :evil:
Avant d'investir dans un lecteur DVD (surtout qu'on ai jamais sûr de son fonctionnement) je souhaiterais démonter le lecteur DVD et vérifier les connexions puis les nettoyer...mais je souhaiterais savoir si un tutot traîne sur la toile ou une petite explication pour m'aider?
Re: GPS HS ?
Je suis pas sur qu'il y ait des tutos pour ce genre de choses
ça se démonte comme un autoradio Renault avec 4 clous (mais ça tu dois le savoir)
Ensuite..
2 vis sur le capot et 2 vis derrière. ça te permettra de voir dedans, mais vu comme c'est dense, je ne suis pas sur que ça t'avance à grand chose.
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
Effectivement le démontage est simple, j'ai vérifié toutes les connexions mais je n'ai rien trouvé de bien significatif....
Avant d'investir dans un achat pense tu qu'il s'agit du lecteur DVD dédié au GPS (sachant que les bugs se produisent également sans DVD cartographique inséré..) ou l'unité centrale de calcul.
Le démontage m'a également parli de voir que le lecteur et l'unité centrale sont "MADE IN CHINA" donc doivent sortir d'usine à 20 E pour être revendu 1000 E par Renault :evil: :evil:
Re: GPS HS ?
En fait, sur ton GPS, il n'y a que l'unité DVD qui est chargée de l'affichage + navigation.
Il n'y a pas d'unité de calcul à coté.
Tu as en plus un ampli-tuner et un chargeur de 6 CD qui ne sont pas en charge de l'afficheur.
Je pense donc que c'est ton unité DVD qui est fatiguée
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
Effectivement j'ai un ampli+6 hauts parleurs donc je vais sur tes conseils changer l'unité DVD.
Dernière question : Faut-il que je demande un code particulier pour faire fonctionner le système lorsque j'aurais trouvé le lecteur ou un simple échange est-il suffisant ?
Merci pour tout
Re: GPS HS ?
Il me semble que l'unité DVD n'est pas codé, contrairement au reste.
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
J'avais commencé à démonter le DVD pour voir la manipulation correspondante puis j'ai tout remis en place dans l'attente de la livraison du nouveau lecteur DVD (acheté 100 E sur la toile) et surprise miracle depuis cette opération tout remarche à perfection avec l'ancien lecteur DVD.
Donc à priori un faux contact dans les connecteurs arrières entraînait un bug majeur de tout le système multimédia
Si cela peut servir à quelqu'un qui a des soucis identiques
Re: GPS HS ?
hé bah.. merci pour ton retour.. attends quelques jours avant de conclure.. :)
Quand je vois comment sont foutus les prises.. c'est quand même assez rare ces problèmes de faux contacts.. mais ça peut arriver :(
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
j2c a écrit :hé bah.. merci pour ton retour.. attends quelques jours avant de conclure.. :)
Bon après un été tranquille voici de nouveaux la panne (mais cette fois j'ai le lecteur DVD en réserve au-cas où.... :D ).
Donc globalement j'ai passé 2 mois sans souci et retour des bugs (et cet fois ils sont nombreux...).
Néanmoins je m'interroge seulement sur 1 point : les bugs sont réapparus juste après le changement de la batterie et je me demande si cela n'est que coïncidence....
Re: GPS HS ?
GROSS a écrit :Oui je pense car avec les chaleurs de ces derniers temps le symptome est fréquent...
des pannes fréquentes lors de périodes de chaleur peuvent provenir de soudures "sèches"sur la carte-mère au niveau des connecteurs de liaison.
Un bloc optique sale peut également provoquer un "plantage" du système.
GROSS
Re: GPS HS ?
Message par GROSS »
Petite question :
Donc après 2 mois sans souci (et cet été il a fait très chaud) j'ai eu le retour des soucis très fréquents puis 1 semaine après la batterie du véhicule qui est à plat....changement de batterie et tout fonctionne nickel...
Question : y a t-il un rapport et une batterie faiblarde qui peut entrainer ce genre de dysfonctionnement ou aucun rapport ?
