Bonjour a tous,
J'ai remplacé le calculateur GPS carminat CNC de ma laguna 2 phase 2 qui était défectueux par un modèle d'occasion apparemment semblable venant d'une espace IV phase 2. Je dis apparemment semblable car il l'est d'apparence et de part sa connectique...Mais son numéro de modèle est différent: celui du calculateur de ma lag était CCA-2200R et celui de remplacement est CCA-2251R. A la connexion tout se passe bien mais..l'affichage est à l'envers (la tête en bas !) . Est ce que l'un dentre vous, gourous ex-laguna, saurait comment remédier à cela ? Cela vient il d'un problème d'incompatibilité entre les différents modèles de calculateur ?
Merci de votre aide, je suis au désespoir.
CNC modele CCA-2251R vers us CCA-2200R
Re: CNC modele CCA-2251R vers us CCA-2200R
Pour info le calculateur carminat CNC modèle CCA 2251R , provenant d'un espace 4 phase 2, et dont l'affichage était inversé sur ma laguna 2 phase 2 fonctionne parfaitement en remplacement d'un modèle CCA 2210R sur...un espace 4 phase 2.
Il semblerait donc que ce soit le modèle du véhicule qui importe plus que celui du calculateur pour le remplacement d'un CNC par un autre...
A toutes fins utiles....
Bonnes fêtes a tous
Bonnes fêtes a tous
Plusieurs modèle CCA-2200, 2250 et 2251 existent, sont semblables extérieurement mais tiennent compte de l'architecture multiplexée du véhicule pour fonctionner sont donc DIFFÉRENTS.
Dans ton cas il y a une incompatibilité et TU AS EU DE LA CHANCE que l'électronique du véhicule l'accepte sans dysfonctionnement (apparition de voyants de panne de façon aléatoire...)
Bref il te reste à le démonter au plus vite et de chercher un modèle compatible car tu ne peux absolument rien faire
Dans ton ancien modèle est-ce que tu utilisais la fonction 'Bluettoth'. Si oui remonte ton ancienne unité et désactive cette fonction
Pour info quand j'ai monté mon cnc en deuxième monte tout se coupais. J'ai enfin trouvé le problème est que le PCB du 2200 n'est pas tout à fait le même que celui du 2251. En effet tout fonctionnais sauf l'affichage température, avec le 2251, il n'y avait pas de retour température ce qui fessait que la clim en auto ne se coupais pas et envoyais une commande au calculateur qui coupé tout. Une chance rien n'a grillé. Donc attention à ne pas mettre de 2251 dans une laguna à moins d'avoir les pinout et de tout changer.
effectivement, sur les Laguna, c'est l'afficheur déporté ou le CNI1, ou le CNI2 ou le CNC qui alimente le calculateur de clim avec une info température..
si cette info est coupée ça fout la zone.
le CNC utilisé également le bus CAN pour récupérer l'information CEINTURE .. qui est envoyée depuis le tableau de bord.
