position courante erronée
le GPS CNC de ma Laguna est perdu. Il se pense à quelques 200 kms de l'endroit réel et calcule les itinéraires correctement à partir de là. Il n'y a donc pas de pb de données de navigation, mais je suppose un problème d'horloge ou de réception. Le problème est survenu après une révision+contrôle technique mais le garagiste est totalement incompétent sur ce point. J'ai évidemment tenté une réinitialisation en faisant démarrer sans DVD, sans succès.
Quelqu'un a -t-il une piste?
Est ce que ce forum est suivi par Carminat et/ou Renault?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: position courante erronée
Ton indication GPS est elle bien en vert ?
Combien de satellites captes tu ?
il y a une possibilité manuelle de se repositionner:
Tu vas dans le menu "Set"
puis " Navigation" (3ème position)
puis " position véhicule" (10ème position)
puis avec le joystick , tu te repositionnes, il faudra jouer avec le zoom car 200 kms c'est pas rien.
Voilà à essayer
Voilà à essayer
Laguna II.2 Luxe Privilège 2.0 16v 2006 avec CNC
Clio II.2 Expression 1.2 2002
Pour moi c'est pareil mais ma position longitude-latitude domicile n'est pas reconnue par le satellite .clo91 a écrit :Ton indication GPS est elle bien en vert ?
Voilà à essayer
Comment ça, elle n'est pas reconnue ?
Le repositionnement, ça marche sans la réception satelite
.j2c a écrit :Comment ça, elle n'est pas reconnue ?
Salut j2c
Oui j'ai bien déplacé mon véhicule de l’océan sur mon domicile.
Et donc dans info---GPS----il marque hors de portée et lorsque j'ai programmé un itinéraire aucunes routes sont reconnues près de mon domicile et il me donne un itinéraire bidon.
Voilà si tu vois une anomalie .....ça m’arrangerais de remettre le système comme à l'origine
qu'entends tu par "remettre le système comme à l'origine" ? aurais-tu bricolé quelque chose ?
les peu de tests que j'ai fais avec le CNC (il n'est pas encore installé chez moi),
* l'absence d'info vitesse venant de l'UCH, fait que le GPS ne progresse pas sur la carte
* la non détection de la position du véhicule, c'est du à une perte de la réception sat (antenne morte, faux contact dans le cablage)
Salut j2cj2c a écrit :qu'entends tu par "remettre le système comme à l'origine" ? aurais-tu bricolé quelque chose ?
La voiture est passée par la valise aujourd'hui.= défaut d'antenne comme tu l'a cité.
Tu parles d'un boulot pour remplacer le câble!
Je te remercie pour ton raisonnement.
Bye Bye
Super, bon courage pour la réparation
C'est tout de même rassurant que ça soit que l'antenne GPS qui soit pétée
Le calculateur lui coute 10 à 20 fois plus cher
Merci pour ton retour d'info
