[Reglé] Fonctionnement sans le CD de cartographie
Je me suis appercu d'une chose:
quand on utilise la cartographie en mémoire, donc lorsqu'on ecoute un CD de musique par exemple et que le CD de cartographie n'est pas dans le lecteur, on a pas l'affichage des icones (parkings, etc...) et on a pas accès à la recherche des Services Proches, ni des Destinations Particulières. Seule la carte est recopiée en mémoire du carminat, pas les autres informations des POI.
C'est bien dommage, et c'est indiqué nul part cette limitation !!! C'est très pénalisant quand on veux écouter des CD de musique...
Re: Fonctionnement sans le CD de cartographie
cela m'étonne énormément car sur la vidéo du site (Vidéo) je lance un guidage vers un POI (la station de métro Porte de versaille à Paris) et je suis certain qu'il n'y avait pas le CD de navigation dans le lecteur.
j'ai bien vérifié, par exemple la carte affichée avec le CD de cartographie inséré, j'ai les icones Parking d'affiché, j'éjecte le CD et les icones disparaissent. je réinsère le CD et les icones réapparaissent. De même quand le CD n'est pas inséré la liste des services proches et destinations particulieres est vide !!!
Peut être que la copie du CD en mémoire ne s'est pas correctement faite, que le CD a été retiré avant la fin de la copie en mémoire, je sais pas car quand mon garage m'a livré la voiture cette opération avait déjà été faite lors de la préparation du véhicule par le garage Renault. Je ne sais pas comment réinitialiser cela et recommencer l'opération !!! Si vous savez ???
Contrairement à un ordinateur il n'y a pas de bidouilles possibles pour accélérer le système.
Le seul truc c'est la lentille qui peut s'encrasser avec le temps (comme tout lecteur optique) il faut donc passer un coup de CD nettoyeur.
je demandai pas une bidouille pour accelerer le systeme !! juste pour effacer la cartographie qui a été mise en mémoire, ou réinitialier comme avant d'avoir recopié en mémoire le CD.
Peut etre que mon concessionnaire saura comment effectuer ceci !!!
pardon je me suis trompé de topic (faut que j'arrête d'avoir autant d'onglets ouverts...)
ce message n'a rien à faire là...
Par contre concernant ton problème il doit y avoir une option pour effacer la carte enregistrée je pense
Non pas de telle option !!!
Alors j'ai installé en mémoire la cartographie du benelux (ce qui a donc effacé de la mémoire la cartographie francaise), et maintenant je suis en train de réinstaller en mémoire la cartographie francaise.
Je verrais quand ca sera terminé si ca fonctionne comme tu me l'as dit, c'est a dire POI meme sans le CD de cartographie inséré !!!
Remarque logiquement tout le CD doit tenir en mémoire car il n'y a que un peu plus de 300Mo sur le CD France, et la mémoire du carminat est de 512 Mo...
Je posterai les resultats dès que l'opération de rechargement du CD France sera terminé.
J'attends le résultat
J'avais fait le bon diagnostic en pensant que la 1ere copie en mémoire ne s'était pas bien passé, et j'ai au la bonne idée pour recharger la carte France (en installant une carte étrangère et en rechargant la carte france ensuite) car maintenant ca fonctionne très bien, les POI sont biens fonctionnels même sans le CD cartographie dans le lecteur.
Content pour toi
Je rajouterai ton cas dans la FAQ du CB CD du site
Re: [Reglé] Fonctionnement sans le CD de cartographie
Je suis en train de vouloir m'acheter une mégane 3 avec l'option Carminat , seul la version privilège peut avoir accès à la version DVD carminat (pas dans mes moyens ...), je voulais avoir votre avis sur la version Carminat CD car j'en suis pas sur mais c'est bien une version GPS en 2D ? Les mises à jours sont elles faciles ? Les radars sont ils dessus ? enfin bref je voulais avoir votre avis à savoir si je prend cette option ou pas ... merci d'avance
Patrick pourra effectivement donné son avis mais beaucoup de réponse aux questions que vous vous posez sont présent sur le site
