GPS + radio hs ?
Re: GPS + radio hs ?
La procédure ne peut pas fonctionner puisque tu tente un reboot avec le CD qui a planté le système.
C'était quelle version d'origine ?
Soit quelqu'un te prête le CD original ou un CD gravé qui fonctionne sinon RENAULT devrait pouvoir le fournir.
guilrichard
Après quelques temps pour acheter et recevoir le nouveau gps, je l'ai changé et tout refonctionne
Merci beaucoup pour votre aide
Si tu ne sais pas quoi faire de ton poste grillé, il m'intéresse pour pièces
guilrichard
pas de souci, par contre je crois que l'on est pas à coté ...j2c a écrit :Salut,
je t'ai envoyé un MP
bonjour a tous
j'ai aussi le GPS dans la voiture (CNI2) est en voulant faire moi même la mise a jour avec le CD qui coûte 4 cts tout a planter plus rien ne marche ni GPS ni radio ni chargeur 6 CD et j'ai l’écran tout noir,mais une fois tout brancher l’écran sort sans aucun soucis.
je cherche le CD langue d’origine 0217 ou 0218 dans les concessionnaire Renault sans aucun succès pour l'instant.
je pense que le vendeur m'a vendu un CD pour le CNI1,est ce possible ? du coup sa expliquerais (je pense) le plantage, mais après que faire pour que sa remarche ?
en faite a la base je voulais faire la une mise a jour des cartes et non du logiciel software.
je sais plus quoi faire est sa fais un mois que sa dure
bien sur le concessionnaire Renault m'a fais un devis pour la réparation de 2000 euro .
en espérant que quelqu'un d'entre vous puisse m'aider
bonne journée
rodrigue
bonne journée
rodrigue
personne pour m'aider ?
je cherche ce fameux CD de langue sans aucun résultat, j'ai appeler plusieurs Renault mais aucun d'entre eux sait de quoi je parle.
en attendant je vais essayer de mettre le CD cartographie CNI2 France v33 2013 qu' un ami m'a prêter ( le cd n'est pas une copie, c'est un cd officielle qui vient de chez Renault et il est neuf)
rodrigue
rodrigue
Un CD de CNI1 n'aurai normalement pas du booter sur le poste.
Ton poste arrive donc à sortir le CD sans en tenir compte.
Tu peux éventuellement y mettre le CD de cartographie.. mais là par contre, je te conseille d'en faire une copie.. surtout si c'est ton pote qui te le prête pour le test.
Si ton lecteur le prend et ne te le rend plus car bien planté (ça m'est arrivé une fois avec un CNI2 proto).. => faut ouvrir et un peu travailler le mécanisme avec un risque de rayer le disque non négligeable.
il était impossible de faire rentrer le CD les deux genre de patte noir a l’intérieur du poste de chaque coté était vers le haut et j'ai pas trouver le moyen de les faire ouvrir.
du coup impossible de mettre le CD de cartographie.
as-tu démonté la façade pour arriver à ce problème ? ou c'est arrivé suite à la mise à jour foirée ?
au début avec mon beau frère on n'arriver a les faire ouvrir en débranchant la nappe qui relis le lecteur au composant (si tu vois ou je veut dire), et du jour au lendemain plus rien impossible de les faire ouvrir, comme j'ai dit un moment on pouvais apercevoir la lentille faire un mouvement de haut bas plusieurs fois puis sa s’arrêter puis sa recommencer.
oui, je vois la nappe dont tu parles
la lentille qui monte et qui descend c'est un comportement normal sur un lecteur CD, c'est le seul moyen qu'il a pour détecter s'il y a un CD ou pas..
ça semble quand même mal parti, si le poste ne veut plus avaler un CD
hooooo oui c'est très mal parti, un gars du service client et censé m'appeler pour me donner des infos sur se qu'il faudrait faire avec mon poste..... sa fais deux semaine que j'attend qu'il m’appelle.... o_O
maintenant le fait que la lentille monte et descend et se que sa voudrais dire que le lecteur croit qu'il y a un CD???
Je récupère mon CNI2 la fin de semaine, je verrais s'il fait ça également quand il n'y a pas de CD
sa marche merci
parce que sinon faut que je le change mais impossible d'en trouver un j'ai appelé plusieurs casse auto sans resultat :/
Bonsoir,rodrigue a écrit :maintenant le fait que la lentille monte et descend et se que sa voudrais dire que le lecteur croit qu'il y a un CD???
le phénomène de "pompage" de la lentille d'un bloc optique est normal lors de la mise sous tension d'un appareil à lecture par laser, et le faisceau laser est dailleurs actif au même moment.
Ce sont ces deux actions combinées qui permettent de détecter la présence d'un disque dans le mécanisme.
Dans un calculateur CNI ça permet le lancement de la lecture du CD-ROM cartographique.
Dans un lecteur de CD audio ç'est le moment ou la zone "TOC" du CD est lue et affichée (en fait le sommaire du CD audio, c'est à dire le nombre de pistes enregistrées et la durée totale).
