problème avec mon gps clio 2
Alors en faite j'ai un souci avec plusieurs questions
- Mon lecteu ne veux plus sortir le cd, comment faire?
- Je me demandais si je pouvais le remplacer pour un autres compatible ( 8200313889 c'est la réf du mien)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: problème avec mon gps clio 2
Il faut ouvrir ton lecteur pour voir si le mécanisme n'est pas bloqué; tu parles bien du lecteur du carminat, et non du lecteur CD de la radio ?
Il - a - t-il des voyants qui sont allumés en façade du lecteur ?
l'écran du carminat fonctionne-t-il encore ?
Oui je parle du lecteur carminat
L'écran fonctionne
Le cd saute de temps en temps mais il ne veut plus sortir
Quel est la manipulation pour réinitialisation ?
Peut-être tenter ça?
En ce qui concerne les voyants j'ai par moment le cd en rouge
L'écran fonctionne
Pour la manip de réinitialisation voir le manuel réparateur !
http://www.gps-carminat.com/fr/data/carminat2.pdf
Par contre, je ne suis pas convaincu que cette opération électrique, va permettre de réparer un problème mécanique.
Je pense qu'il te faudra sortir le lecteur CD, l'ouvrir, et essayer de voir d'il y a un truc bloqué dedans.
Je l'ai ouvert mais je ne vois pas comment enlever le cd car il est pris par le milieu
En tout cas merci de m'aider
pour sortir un CD quand le lecteur est bloqué il faut libérer le système d'insertion/éjection en démontant le micro-moteur de commande qui se trouve dans le coin supérieur droit du mécanisme (petite vis à empreinte Torx).
Quelqu'un aurais une photo de la pièce à démonter pour libérer le cd pour éviter un impert
Bonjour,mars a écrit :Quelqu'un aurais une photo de la pièce à démonter pour libérer le cd pour éviter un impert
ce micro-moteur est sur le dessus du bloc mécanique dans le coin supérieur droit, il est tenu par une toute petite vis à empreinte Torx très souvent de couleur noire.
De toute façon tu ne peux pas te tromper puisque à cet endroit il n'y a qu'un seul micro-moteur.
L'histoire du cd s'est arranger merci à vous
Je voulais savoir si pour changer d'antenne, je pouvais la remplacer par une http://www.ebay.fr/itm/Kfz-Voiture-Shar ... item35dc77
désolé la vente est terminé sur le produit que as montré, tu as une autre annonce ?
tu habites dans quel coin ?
