ecran noir cnc
marty676
ecran noir cnc
Message par marty676 »
Heureux proprio d'un espace 4 2.0 dci 175 initiale de 2008, tout fonctionnait à merveille jusqu'à il y à quelques jour.
En effet au démarrage l'écran du cnc est resté noir (aucun affichage), la radio fonctionne mais aucun affichage sur l'écran.
Je précise que la veille, tout fonctionnait parfaitement.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème.
Je n'ai rien trouvé en parcourant les différents fofos.
D'avance merci pour votre aide.
Re: ecran noir cnc
si tu as la possibilité de faire un essai dans un parking sous terrain.. pour voir si le rétro éclairage de l'écran s'allume ou pas..
mais je pense que ton calculateur GPS est grillé..
jcl
Re: ecran noir cnc
Message par jcl »
bonjour j2c,
Mon écran dans le garage est trés luminessant , mais dés que je suis à l'extérieur, il devient trés sombre, presque illisible.
Aurais-tu un diagnostique?
Re: ecran noir cnc
ne serait-il pas en mode nuit dehors, et en mode jour à l'intérieur ?
Tu peux vérifier les réglages de luminosité du GPS dans les 2 configurations ?
bmh94
Re: ecran noir cnc
Message par bmh94 »
Depuis 2 jour j'ai le même soucis sur mon système CNC.
Je viens de le démonter le DVD n'a pas l'air bloqué, J'ai vérifié le fusible sous le cendrier c'est OK, mais rien. Ecran noir (avec le rétro éclairage). Deux petits bruits de DVD qui tourne quand je mets le contact puis rien.
Du coup, plus de radio non plus.
Vos avis sont les bienvenus.
bmh94
GROSS
Re: ecran noir cnc
Message par GROSS »
Si jamais c'est le calculateur ne vas pas chez Renault.....c'est 2000 euros
Par contre des occases se trouvent de temps en temps pour 200 euros sur les sites de ventes bien connu et le montage est très simple...
ATTENTION
Il existe le CCA 2200 R, 2210 R et 2251 R QUI SONT TOTALEMENT INCOMPATIBLES ENTRE EUX....même si extérieurement ils sont semblables à 100 %
Sue ton espace 4 tu dois avoir un 2251R mais démonte le et regarde l'étiquette pour en être sûr...et prend impérativement la même référence.
N'oublie pas de demander le code secret au vendeur et lorsque tu l'auras monté ne t'étonne pas que le système mette environ 10 à 15 minutes à se débloquer
