Acceder à l'antenne
CARREPHIL
Acceder à l'antenne
Message par CARREPHIL »
Nouvel arrivant, je découvre ce site un peu par hasard...
Tant mieux car j'ai acheté récemment un SCENIC 2 de février 2007 équipé d'un GPS et d'une radio/lecteur 6 CD. le tou et placé sous le siège avant passager et je crois être au bon endroit pour les mises à jour et conseils !
J'ai un gros pb de qualité de réception radio et du son téléphone. Un peu déçu pour un système Cabasse irréprochable pour la lecture des CD mais très en dessous de mes espérances pour le reste !
J'ai pensé rajouter un amplificateur d'antenne mais impossible d'accéder à la prise d'antenne vraisemblablement située sur le boitier en-dessous du GPS sous le siège...et certainement à droite vue de l'arrière, donc invisible.
Je suppose qu'il faut extraire le GPS et le tuner de leur logement mais les fils sont trop court et les branchements inaccessibles.
Quelqu'un aurait-il une bonne idée pour accéder à l'arrière du boitier ?
Merci pour votre aide et vos conseils
Bien cordialement
PhilC
Re: Acceder à l'antenne
peux tu faire une photo de ton système ? il me semble que tu as un CNC et non un CNI2
Bonjour & bienvenue! ;)
Effectivement, si tu as la fonction téléphone, il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'un CNC!
Je dis ça juste pour pouvoir déplacer ce topic dans la bonne section si c'est bien le cas!
