comment tester une antenne GPS +- en acheter une
olympiquechoc
Message par olympiquechoc »
Je suis nouveau sur le site et un peu ignorant en ce qui concerne les GPS.
J'ai un système GPS Carminat CNI2 monté sur une laguna estate 2 phase 2 2.0 DCI 150ch (de 2007). Depuis 1 mois l'icône satellite est rouge alors que l'autoradio fonctionne parfaitement. En lisant vos posts, j'ai démonté les garnitures intérieures de l'auto et j'ai pu accéder à l'antenne (qui ne présente qu'un fil de sortie) et faire un essai en la débranchant et en la rebranchant ; pas de changement. J'ai vu également que l'on pouvait tester l'antenne avec un multimètre mais je suis un peu nul et je ne sais pas où placer les électrodes vu que le raccord se fait avec deux fiches dans la porte!!!D'autre part, j'ai essayé de chercher une antenne identique mais c'est une véritable jungle et j'ai peur de me tromper dans l'achat.
voici mes questions:
- comment tester l'antenne avec un multimètre?
- quelle référence dois-je rechercher pour mon antenne sur le net? sur quel site?
merci pour votre aide
au plaisir de lire vos réponses...
Olympiquechoc
Re: comment tester une antenne GPS +- en acheter une
Tu es dans quel coin ?
olympiquechoc
bonjour J2c,
merci de t'intéresser à mon problème. Pour info, je suis dans le Nord, près de Maubeuge. Je suis allé chez Renault ce matin afin qu'ils me donnent une idée de prix pour changer l'antenne et là comme dab, la bonne surprise: 130 €. Comme je ne suis pas sûr que l'antenne est morte, cela m'a un peu refroidi... Par ailleurs j'ai réussi à obtenir une référence pour l'antenne: 82 00 559 468.
mince, t'aurais été en région parisienne, je t'aurais proposé de passer chez moi pour faire un essai, j'en ai quelques unes qui trainent dans un carton.
as-tu été dans le menu de diagnostique du CNI2 ?
il donne le niveau de réception du GPS, et ça donne une bonne idée.
Le voyant rouge de reception indique 2 choses :
* la reception est mauvaise
ou
* j'arrive pas à positionner sur la carte
olympiquechoc
merci pour tes infos j2c et ta proposition très sympathique. Je suis allé dans le menu diagnostique et il m'indique nombre de satellite 0 + erreur connexion dans mon souvenir (je peux vérifier précisément l'indication dès que ma femme me ramène la voiture :P et j'ajoute un message)
Crois-tu que je peux aller à la casse avec ma référence?
pour info: il n'y a qu'un fil qui sort de l'antenne, lui-même connecté sur un connecteur spécial (Fakra je crois)
olympiquechoc
re,
Ma femme est rentrée :P . J'ai fait un premier diagnostic sur le gps, il m'indiquait err comm (et non erreur connexion comme je l'avais indiqué précédemment) et satellite: 0. j'en ai profité pour vérifier les branchements de l'autoradio, donc j'ai tout débranché. Il a fallu que je remette le code autoradio et du coup j'ai aussi remis le cd carte du gps. J'ai refait un diagnostic après ces opérations (l'icône satellite est toujours rouge) et là ce n'est plus"err comm" qu'on m'indique mais "err rec" et toujours satellite : 0.
Voilà je ne sais pas si ces infos t'avancent plus j2c !
Je pense que tu peux changer ton antenne.
Il n'y a effectivement qu'un fil, qui va de l'antenne jusqu'à une prise farka sur un montant de coffre.
Ce genre d'antenne ne coute pas plus de 20€ en occaz.
olympiquechoc
merci pour tes conseils j2c,
Tu penses à une casse pour l'antenne à 20€ dont tu me parles où as-tu un site particulier à me conseiller?
Promis après, je n'abuse plus de tes compétences et de ta gentillesse.
Cordialement
olympiquechoc
Il y en a de temps en temps sur le boncoin.
Sinon, je dois en avoir une qui traine dans mes cartons de pièces dans mon garage.
olympiquechoc
je fais remonter ce post car j'ai cherche dans toutes les casses près de chez moi et je n'ai trouvé aucune antenne requin gps compatible avec mon cni2(connectique fakra). sur le bon coin, rien non plus. je pense me résoudre à acheter une antenne à mettre à l'interieur et à connecter sur la prise fakra présente dans le passage de porte.
1) est-ce une bonne idée?
2) quelqu'un pourrait-il m'aider à acheter l'antenne interieure adaptée à mon gps?
Tu peux faire une photo du branchement que tu as dans le passage de portière ?
olympiquechoc
Bonjour j2c,
désolé pour le délai de réponse mais ma box me donne des soucis en ce moment. Je démonte le tout cet aprem et je fais une photo.
Merci pour ta disponibilité.
olympiquechoc
pas moyen d'afficher mes photos, le forum m'indique"le quota de fichiers joints a été atteint", alors que je n'ai chargé qu'une photo!!
Je continue d'essayer avant que qqun ne vienne m'aider...
olympiquechoc
:evil: impossible de poster des photos.
je peux juste te dire que le connecteur est mauve et que c'est un mâle si je ne me trompe pas (puisse qu'il entre dans la connectique que j'ai débranché venant en direct de l'antenne :D )
1) Quelle référence d'antenne interne puis-je prendre?
2) Où dois-je placer cette nouvelle antenne?
merci pour ton aide
On va attendre le retour de just1, je n'ai plus les accès admin sur le serveur depuis la semaine dernière (j'ai rendu mon tablier).
olympiquechoc
ok J2C,
Je crois que j'ai trouvé un tuto sur le site www.renaultinitiale dont tu es le créateur. Ce tuto décrit précisément le démontage d'une antenne GPS et FM (je m'en suis servi pour démonter la mienne, système légèrement différent lag 2 phase 2 estate 2.0 dci de 2007).
Si c'est bien toi qui a fait ce tuto, tu déconnectes 2 fiches (une mauve et une noire). La mauve doit être celle du GPS et la noire celle des bandes radio FM. Si je ne me trompe pas la mauve est une fakra. E bien j'ai la même qui vient en direct de mon antenne GPS (nb: l'antenne ne fait que GPS car la radio est réceptionnée au niveau de la vitre arrière droite).
Est-ce que cela t'aide plus pour m'aider à résoudre ce satané problème d'antenne?
