Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec mon CNC.
Ce dernier démarre normalement, mais des bips se font entendre. Tout fonctionne, mais au bout de 2 minutes l'écran bascule sur un menu demandant un code pour entrer dans le menu diagnostic du système et les bips s’arrêtent.
Je me suis rendu à la concession ou je connais une personne, ils ont essayé avec le code qui soi disant va bien mais ce dernier reste erroné.
Lorsque j'allume l'autoradio sans mettre le contact, un message apparaît: "Le système n'est pas configuré et est vérouillé".
Cela est survenu après le changement du cache culbuteur qui nécessite une dépose des injecteurs et j'ai du pas mal tiré sur la batterie pour arriver à réamorcer le circuit de gazole.
Il y a eu une sous tension car j'ai du reprogrammer les codes injecteurs à la canclip, ces derniers ayant disparus.
Je n'ai pas d'erreur sur le module de communication.
Si quelqu'un sait ce qu'il faut faire je le remercie d'avance.
CNC velsatis PH2 bloqué
Re: CNC velsatis PH2 bloqué
Bon, jai la réponse, je pense.
Il s'agit d'un CCA 2215R et le code demandé est son code de protection.
Ce que la concession essayait de rentrer comme code était le code pour la config du GPS
Donc plus qu'a trouver ce fameux code, je pense chez Renault avec le vin du véhicule.
Je vous tiendrai au courant
Le code de l'autoradio est dans ton carnet d'entretient : c'est le code qui se trouve sur l'étiquette jaune de livraison : code CAR.
Le code qui a été utilisé par ton garagiste doit être le 4012 .; qui est le code de diagnostique du CNI1 et CNI2.. pour le CNC, il n'y a pas de code..
Merci pour ta réponse.
En effet il s'agit bien du code autoradio, mais malheureusement je ne l'avais pas.
J'ai me suis arrêté à la concession qui me l'a transmis.
C'est bon ça fonctionne.
Salut "j2c",j2c a écrit :Le code qui a été utilisé par ton garagiste doit être le 4012 .; qui est le code de diagnostique du CNI1 et CNI2..
le code pour entrer en mode diagnostique est le 4112.
ha oui.. je l'avais donné de tête
tu as raison
tu as raison
