Arg.. je pensais avoir une antenne de rabe de ce modèle, mais je pense qu'elle n'a pas la bonne prise.
comment tester une antenne GPS +- en acheter une
Re: comment tester une antenne GPS +- en acheter une
je ne suis pas à l'origine du site renaultinitiale
olympiquechoc
arf! merci pour ton aide en tout cas. je vais essayer de contacter les sites d'électronique qui proposent des antennes internes pour qu'ils me conseillent un produit compatible. C'est quand mm incroyable qu'il soit si difficile de trouver un composant sur les gps carminat!!!
ce sont des systèmes qui ont plus de 10 ans.. ça commence à être rare..
pakalcarminat
salut,
je suis nouveau egalement sur ce site, j'ai un souçis avec mon gps cni2 sur une renault laguna 2 de 01/2007...
il apparait sur l'ecran un radar en rouge et la navigation ne se fait pas...
de plus je regarderais bien l'antenne mais je ne sais pas ou elle se situe dans l'auto..et ne sais pas non plus demonte le gps du tableau de bord..
autre chose dans le menu quand j'arrive a " diagnostique" pour voir ou en est ma reception satellite..il m'est demandé un code à 4 chiffres apparement pour aller plus loin...
si quelqu'un pouvait m'aider pour pouvoir enfin faire marcher mon gps et regler se probleme de reception et de demontage un grand merci par avance...
cordialement
pascal
cordialement
pascal
olympiquechoc
salut,
le code pour le diagnostic est 4112, puis lire état gps. l'antenne est branchée sur un connecteur fakra mâle (violet chez moi) à l'arrière droit au niveau des carters de passage de roue. il faut enlever les plastiques. ensuite il faut déclipser les caches du panneau de pavillon pour avoir accès au culot de l'antenne et pouvoir la débrancher...
pakalcarminat
merci beaucoup pour l'info....je vais essayer ce week-end de rentrer le codepour diagnostique et ensuite pour acceder à l'anteenne gps dans le compartiment arriere droit....
mais une autre question..est-ce quelle est relié directement par ce cable au gps dans l'auto, car ildoit aussi falloir acceder à la connexion sur le gps...??
encore merci pour tes infos...
pascal
pascal
olympiquechoc
salut,
tout ce que je sais c'est qu'il y a une connexion au niveau du passage de porte arrière et que ce n'est pas la même couleur de connecteur fakra qui se trouve à l'arrière du GPS. Ce qui m'embête beaucoup car j'aurai voulu brancher ma nouvelle antenne en direct sur l'autoradio mais ce n'est pas possible en raison de ces couleurs de connecteurs fakra différentes (femelle bleu à l'arrière de l'autoradio et femelle violet en bout de câble d'antenne)....
olympiquechoc
voir la solution dans le sujet "connectique fakra différente"...
