Sur ma laguna 3 initial de 2012 équipée d'un GPS CNC
Il se met en marche après quelques minutes de la mise en route et plus de problème de fonctionnement jusqu' au prochain arrêt prolongé
J'ai contrôlé les connections, tout est ok.
Merci pour une aide. Jack
(édit modération: titre plus clair!)
GPS met du temps à démarrer
Re: GPS met du temps à démarrer
est-ce que ton GPS se met en route dès que tu mets le contact ? ou il y a une opération manuelle de ta part.
"quelques minutes" : c'est vague, tu peux préciser ?
bonsoir
au démarrage de mon véhicule le GPS est bien mis sous tension il s'allume puis s'éteint pendant environ 3 minutes et il se met a fonctionner sans aucune intervention sur les commandes
