VDO, en fait, le regroupement "Siemens VDO Dayton" (peut être même Philips), représente le fabricant du système hardware+firmware, NAVTEQ étant l'éditeur des carto.majuau3 a écrit :une idée à creuser : d'après Renault ce sont les VDO qui seraient touchés, mais quel type de cd utilisez-vous, VDO ou NAVTEQ?
Est-ce que le V-trafic fonctionne sous Navteq?
Donc si je ne m'abuse, des carto estampillées VDO n'existent pas pour le Carminat..
et re-donc, avant avril 2009, nos cartos Navteq étaient compatibles v-trafic sur toute la France, ce qui n'est plus le cas depuis.
Si j'ai bien suivi, les CD carto embarquent les tables de localisants TMC, une table qui permet de faire le lien entre les infos reçues, et la localisation dans les données carto.
Sans cette table, le TMC du Carminat resterait rouge, et à supposer qu'elle ne soit plus compatible avec les infos IDF, et bien, je suppose que l'indicateur serait rouge... Ou alors, c'est plus subtil que cela (et vu le peu d'info qui circulent sur cette table, cela reste fort possible).
Selon mes suppositions, la piste du cd carto me semble tout de même douteuse : soit ça fonctionne (même qu'un peu = le cas présent), soit ça ne fonctionne pas du tout (ce qui n'est pas le cas).
